Leutnant_Powell Geschrieben: 26. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 Hallo, mir brennt schon länger ewtas auf der Seele. Mal angenommen man baut sich eine Gasanlage ein. Stimmt diese ab sodass alles sauber läuft und es theoretisch nichts zu meckern gibt. was muss denn dann beim TÜv alles gemacht werden, bzw ist es möglich die gasanlage eintragen zu lassen ohne das es von einer dafür anerkannten werkstatt gemacht wurde? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lenzwin69 Geschrieben: 26. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 denke nicht das das so geht!muss mann von Werkstatt mit gas Prüfungen machen lassen und tank muss auch extra Prüfung haben jedes jahr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1328961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verwerter Geschrieben: 26. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 Genau weiss ich es nicht, aber ein Kumpel hatte einen BMW gekauft mit LPG die nicht eingetragen war, verkäufer wollte sich kümmern hat er aber nicht, hat er es selbst gemacht. Hat die Papiere der Gasanlage besorgt, der Tüv Prüfer hat sich den Ordnungsgemäßen Einbau angeguckt und die Gasanlage anhand der Papiere eingetragen. Wo er auch drauf geachtet hat ob die Leitungen nach Deutschland Norm hergestellt sind. Mag sein das man da auch einfach auf einen kulanten Prüfer hoffen muss, weiss ich nicht ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1328972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Rick Geschrieben: 26. August 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 Meines Wissens nach ist die alte Geschichte, man bräuchte eine Fachwerkstatt, schlicht und einfach ein Märchen... Wenn ich eine Werkstatt betreiben würde, die ausschließlich auf Gas spezialisiert ist, würde ich aber jedem immer weiter diese Geschichte auf die Nase binden. Ich habe im Auto auch noch den Tüv-Bericht von meiner Anlage liegen, und die wurde soweit ich weiß auch ohne Fachwerkstatt verbaut.Ich habe im Kopf, dass da 3 Punkte gecheckt wurden: -Dass alles sauber und ordentlich verbaut wurde.-Dass alles dicht ist. -Und ich glaube, einfach eine Funktionsprüfung. Kann ich gerne aber genauer nachsehen, oder dir ne Kopie von dem Bericht schicken. Oder aber es melden sich noch weitere User, es gibt ja hier einige, die auch Ahnung von der Materie haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1328973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sise122 Geschrieben: 26. August 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 hallo, eine gasanlage kannst theoretisch auch selbst einbauen, es muss halt fachgerecht erledigt werden.die gsp macht auch der tüv!für den eintrag muss die anlage funktionstüchtig sein, die notwendigen papiere müssen vorliegenabgasgutachten, tankgutachten.problem dürfte die software und das datenkabel zum programieren der anlage sein.(bei jedem hersteller andere software)ein wenig erfahrung für einbau und einstellung schadet auch nicht.eine anerkannte gaswerkstatt dürfte normal die gsp nur für selbstverbaute anlagen ausstellen, so steht es zumindest in meiner zulassung. vg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1328985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 26. August 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 Ich kann es dir genau sagen, ich mache das zurzeit ;) Eintragung 150 €, scheissegal wer die eingebaut hat! Euro 1, Gutachten frei, Euro 2 brauchst die papiere + zulassung für dein Auto! Eintragen tut der meine Anlagen ohne Probleme! Sauberer Verbau, Dichtigkeit, Funktion! Einstellen ist auch kein Problem! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1328989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 26. August 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 Abgasgutachten ist Pflicht!!! Deswegen kauft man dieses beim Kauf der Nachrüstanlage gleich mit. Wird dir vom Anlagenhersteller auf dein Fahrzeug mit deiner Fahrgestellnummer ausgeschrieben, und damit rennst du dann zum Tüv! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1329008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M.K.Tuning Geschrieben: 26. August 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 Hallo ! Sorry, für die Frage, aber hat schon mal jemand ein Abgasgutachten bekommen bei einem Motorumbau. z.B. M60 im E30 ? Gruß Michael Zitieren http://bildupload.sro.at/a/thumbs/1-DSC00620.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1329012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 26. August 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 eher unwahrscheinlich, ich denke aber wenn du alle relevanten Teile vom Spender übernimmst und einen entsprechend guten Prüfer hast sollte das gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1329015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Rick Geschrieben: 26. August 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 Fährt hier nicht auch einer ein Cabrio mit M60 oder 62 und LPG? Ich meine da irgendwas gelesen zu haben. Mir fällt nur der Name nicht ein, oder war das der Mars? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1329060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 26. August 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 Ich kann es dir genau sagen, ich mache das zurzeit ;) Eintragung 150 €, scheissegal wer die eingebaut hat! Euro 1, Gutachten frei, Euro 2 brauchst die papiere + zulassung für dein Auto! Eintragen tut der meine Anlagen ohne Probleme! Sauberer Verbau, Dichtigkeit, Funktion! Einstellen ist auch kein Problem! Das klingt ja schonmal garnicht übel. Meistens schreiben die Abieter ja das das Gutachten dabei ist. Da ich aber nur Euro 1 habe wäre selbst scheinbar klein hinderniss Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1329062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 27. August 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 Mit Euro 1 sparst du dir 100 Euro, im prinzip ist damit die Anlage eintragungsfrei! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1329155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 27. August 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 Fährt hier nicht auch einer ein Cabrio mit M60 oder 62 und LPG? Ich meine da irgendwas gelesen zu haben. Mir fällt nur der Name nicht ein, oder war das der Mars? ja und nein Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1329330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 27. August 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 Mit Euro 1 sparst du dir 100 Euro, im prinzip ist damit die Anlage eintragungsfrei! dann werde ichd as mal mit meinem TÜVer durchsprechen und dann mal weiter nachdenken wie ich es mache. wenn der absegnet gehts an die unsetzung Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1329393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 27. August 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 Wenn Euro2 über klr ist auch kein Abgasgutachten notwendig. So wie bei Euro1.Da der klr nur eingreift wenn die Gasanlage noch nicht in Betrieb ist. Wenn die Verdampfer Temperatur hoch genug ist um auf Gas zu fahren läuft der Motor schon längst wieder ohne klr also Euro1. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1329415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 28. August 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2013 das heist wenn die gasanlage selbst eingebaut ist, sauber verbaut ist, und sauber läuft, gibt es bei der Eintragerei auch keine Probleme. Also kein besonderer Schein notwendig Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1329419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 28. August 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2013 Wenn Euro2 über klr ist auch kein Abgasgutachten notwendig. So wie bei Euro1.Da der klr nur eingreift wenn die Gasanlage noch nicht in Betrieb ist. Wenn die Verdampfer Temperatur hoch genug ist um auf Gas zu fahren läuft der Motor schon längst wieder ohne klr also Euro1. Oh das ist zwar war, aber höre ich jetzt zum Ersten mal....ich hab bald wieder ein Date mit ihm, dann werde ich ihn mal darauf anregen...Danke! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1329502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 28. August 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2013 Musste meinen Prüfer auch drauf anstupsen. Hat aber gleich drauf eingelenkt und es in seinem Prüfbericht auch so vermerkt. Mein Umrüster bei dem ich meist nur Teile hole sagte mir das sie ihre Prüfer auch soweit geimpft haben. Ist aber auch einleuchtend. Ich denke die meisten Prüfstellen sind der Sache mit dem Selbsteinbau aufgeschlossener als noch vor ein paar Jahren da mir der steigenden Anzahl der Gasfahrzeuge die Prüfer mehr und mehr mit der Sache vertraut sind. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100329-gasanlage-eintragen/#findComment-1329602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
