Lenkrad bzw. Lenkradverkleidung schief?
ich habe heute mein Minisportlenkrad ausgebaut und ein original Lenkrad eingebaut.
Mir ist dabei aufgefallen das die Lenkradverkleidung bzw. das Lenkrad schief steht. 8-/
http://www.ak-edv.eu/E30/Lenkrad.jpg
Woran kann das liegen?
Ich habe die Verkleidung abgehabt, die Lenkstange gelöst und weiter nach rechts verschoben (soweit
die Schrauben es zuließen). Kann man unten an dem Durchgang der Spritzwand noch etwas verschieben?
Grüße
Andreas
aller guten Dinge sind 3er (E21, E30, E36...)
https://e30-talk.com/topic/100255-lenkrad-bzw-lenkradverkleidung-schief/
Abbauen und nochmal schauen :-[
Da ist irgenwo der Wurm drin. Auf dem Bild sieht es eher so aus als ob das Lenkrad gar nicht richtig flächig aufliegt.
Für was bitte löst man die Lenkstange und verschiebt selbige :frage:
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/100255-lenkrad-bzw-lenkradverkleidung-schief/#findComment-1328087
Das Lenkrad sitzt perfekt, Die Lenkradverkleidung habe ich auch abgehabt.
Wenn Du die Lenkstange mittig an der Befestigung löst, kannst Du die obere Verkleidung
abnehmen bzw. bewegen. Die Verkleidung sitzt irgendwie schief drauf. Bei dem Sportlenkrad
fiel es nicht so auf da die Nabe etwas höher sitzt,
Es gibt auch kein eiern beim lenken oder irgendetwas das darauf hinweist das etwas mit der
Lenkung nicht in Ordnung ist.
Ich vermute das es an dem Zünd/Lenkradschlossträger liegt.
Position 5 ist bei mir nämlich keine Abrissschraube mehr sondern eine Schlitzschraube.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/316i-M40/LHD/M/1989/february/browse/steering/steering_lock_ignition_switch/
Wenn das Teil nicht korrekt eingebaut wurde, dann drückt das Zündschloß die obere
Lenkradverkleidung etwas nach vorne und damit könnte es schleifen bzw. schräg stehen.
Manchmal gibt es richtig blöde Probleme.:wall:
https://e30-talk.com/topic/100255-lenkrad-bzw-lenkradverkleidung-schief/#findComment-1328096
Ich werde aus der ETK nich schlau, gibt es verschiedene Lenkradverkleidungen
Oberteil 32 31 1 152 204
Unterteil 32 31 1 152 206
Oberteil32 31 1 155 103
Unterteil32 31 1 156 468
Vielleicht sitzt deswegen die Lenksäulenverkleidung schief ?8-/
Unter Verwendung sind die wohl für die gleichen Fahrzeuge und gleiches Baujahr.:frage:
https://e30-talk.com/topic/100255-lenkrad-bzw-lenkradverkleidung-schief/#findComment-1328110
Je mehr ich darüber nachdenke desto eher kommt für mich die Lenkerverkleidung als
Problem in Frage. Wenn das Schloss mal genackt wurde und der Lenkradschlossträger nebst Verkleidung
ausgetauscht wurde und es die falsche Version war, dann könnte die Verkleidung unter Umständen schief
sitzen.
Ich schau mir das nochmals an.
Das Foto ist auch etwas ungünstig geschossen worden. Das Lenkrad steht schon gerade zum Cockpit.
Die Verkleidung kommt etwas schief raus.
https://e30-talk.com/topic/100255-lenkrad-bzw-lenkradverkleidung-schief/#findComment-1328141
Was halt komisch ist, kann aber auch das Foto sein, sind die Abstände des Blinkerhebels und des Scheibenwischerhebels zum Lenkrad. Betrachtet man das, meint man das Lenkrad ist wirklich schief...
https://e30-talk.com/topic/100255-lenkrad-bzw-lenkradverkleidung-schief/#findComment-1329789
Wie sieht das ganze denn aus, wenn man am Lenkrad dreht?
Auf dem Bild sieht das wirklich SEHR seltsam aus, fast so, als ob das Lenkrad selber einen weg hätte. Anhand des Bildes könnte man vermuten, dass die lenkradseitige Nabe nicht mehr gerade im Lenkrad sitzt.
Wenn die "falsche" - das wäre in diesem Falle wohl die für ein Fahrzeug mit Airbag - Verkleidung eingebaut worden wäre, müsste das auch mit dem anderen Lenkrad aufgefallen sein. Meines Wissens ist die Airbaglenksäulenverkleidung (und Lenksäule) schlicht etwas kürzer, da das Airbaglenkrad selber etwas länger ist. Ich glaube aber nicht, dass die Position der Zündschlösser bei mit/ohne Airbag verschieden ist.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/100255-lenkrad-bzw-lenkradverkleidung-schief/#findComment-1330024
