Masse E30 und E81/87/90...Achse gesucht
Hallo Forum,
weis zufällig jemand das Abstandsmass, welche die Tonnenlager zueinander (Mitte Schraube zu Mitte Schraube) im E30 haben? Am E30 könnte ich auch zur Not selbst messen, aber wenn es jemand schon parat hat :rauchen:
Weiter interessiert mich gleiches Mass an einem Hinterachsträger aus einem z.B. E90 oder vergleichbaren E81/87/91/92/93
Warum?, der Winter kommt sicher und ich habe da so Ideen :freak:
Danke für die Hilfe und Grüsse
Christian
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/100236-masse-e30-und-e818790achse-gesucht/
Hallo, vieleicht hilft dir das hier weiter. http://www.300mm.de/download/rahmen.jpg
Was planst du denn da? Die Hinterachskonstruktion unterscheidet sich, vom Aufbau, ja ab e36 schon recht arg vom e30 Aufbau!?
https://e30-talk.com/topic/100236-masse-e30-und-e818790achse-gesucht/#findComment-1327830
Hab jetzt mal grob bei meinem e90 gemessen.
1000-1030mm
Für das genaue Maß müsste ich auf ne Grube oder Bühne.
Ist im normalen Zustand schwer zu messen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/100236-masse-e30-und-e818790achse-gesucht/#findComment-1327836
