GreenE30 Geschrieben: 21. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 Hallo Leute,ich will bei meinem 320i (Limousine) el. Fensterheber nachrüsten und wollte mal wissen wie viel Zeit ich dafür ungefähr einplanen muss. Der E30 hat keine ZV und auch kein beheiztes Schloss, nur el. Spiegelverstellung.Danke schonmal im vorraus ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 21. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 Kommt drauf an. Wenn du nur vorne nachrüsten willst nen bummeligen Samstag. Wenn hinten auch willst, dann schon ein Wochende. Zumindest hats bei mir solange gedauert.Ausserdem kommts drauf an, ob du nen Kabelbaum mit ZV mit verlegen willst, in dem der efh. Kabelbaum mit drin ist, oder den efh Kabelbaum einzeln verlegst. Wobei ich sofort einen mit zv nachrüsten würde und in diesem Zuge diese ebenfalls nachrüsten, wenn eh schon alles offen ist. Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 25. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2013 Unbedingt ZV mit nachruesten und das Wochenende komplett einplanen! Versuche am besten gleich einen kompletten Schloss-/Schluesselsatz fuer ZV zu bekommen, denn das Umfriemeln der Schluesselkodierung im Schliesszylinder ist nach meiner Erfahurung auch immer ein bisschen Glueckssache...oder ich bin da zu grobmotorisch fuer... Gruss aus Hamburg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
