cabrio beifahrerseite steht unter wasser
air-30
Die beifahrerseite meines cabrios steht beim Regen immer unter wasser. Es ist aber nicht die komplette beifahrerseite sonder nur von unter dem hanschuhfach bis kurz vor dem Sitz also kommt das wasser eher von vorne. Und ablaufen tut das wass Auch mit der Zeit nur halt so langasam das es immer bisschen zum stehen kommt! Teppich hatte ich Auch schon ein bisschen draußen war aber komplett trocken drunter und es war so gut wie kein rost vorhanden. Von wo kann das wasser kommen? Und warum kann es nicht richtig ablaufen? Und verdeckkasten und Kofferraum ist trocken und mein Dach ist Auch dicht! Hoffe mir kann jemand helfen
MfG robin
wenn es kein typisches Cabbi-Problem (Verdeck/Dichtung/etc.) ist, würde ich mal nachsehen, wie der Ablauf aus dem Lüftungskasten ist.
Wenn der verstopft ist, schwapt das Wasser seitlich der Mittelkonsole in den Fußraum.
Ich nehme an, du meinst Dauerregen und nicht nur kleine Schauer!
Wie komm ich an dieses Ablauf ran? Muss ich dafür erst paar Sachen demontieren? Sorry das ich nachfrag aber es ist mein erstes Auto und erster e30 :) also der teppich ist Auch nur in der Mitte nass aussen Richtung Tür und wo es hoch geht zur mittelkosole ist es 100% trocken
Gruß Wolfgang
Suche:
eigentlich braucht man nur die Motorhaube öffnen und nach dem schwarzen Schlauch schauen.
Hat dein Cabbi evtl. die Batterie im Kofferraum?
Dort unten befindet sich auch der Durchbruch für das Kabel im Blech. Evtl. ist dort ein Loch, durch welches Wasser eindringen kann.
Hörst beim anfahren und bremsen das Wasser schwappen im Schweller? Dann ist eins der Ablauflöcher im Schweller zu und das Wasser läuft dir immerzu in den Innenraum.
So wars bei mir. Nun ist der Teppich gekärchert wieder trocken und kommt die Woche wieder rein. :D
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
Ne kommt nur bei Regen und läuft dann Auch wieder ganz langsam ab
warum nimmst du nicht einfach eine Gießkanne und schüttest mal Wasser in den Kasten?
Wenn das nicht sofort im Motorraum wieder rausplätschert, ist der Ablauf verstopft. Meist mit Dreck, Laub etc., was mit der Zeit zu Moos wird.
Der Ablauf gibts beim :smbmw: zu erwerben.
Naja, wenns regnet füllt sich der Schweller weils net ablaufen kann und darum läufts in den Innenraum. Wenns net regnet kann ja auch nix mehr reinlaufen^^
Bei mir stand der mit der Schnauze bergab, andersrum hingestellt und nix lief rein....
