cabrio beifahrerseite steht unter wasser
Die beifahrerseite meines cabrios steht beim Regen immer unter wasser. Es ist aber nicht die komplette beifahrerseite sonder nur von unter dem hanschuhfach bis kurz vor dem Sitz also kommt das wasser eher von vorne. Und ablaufen tut das wass Auch mit der Zeit nur halt so langasam das es immer bisschen zum stehen kommt! Teppich hatte ich Auch schon ein bisschen draußen war aber komplett trocken drunter und es war so gut wie kein rost vorhanden. Von wo kann das wasser kommen? Und warum kann es nicht richtig ablaufen? Und verdeckkasten und Kofferraum ist trocken und mein Dach ist Auch dicht! Hoffe mir kann jemand helfen
MfG robin
https://e30-talk.com/topic/100107-cabrio-beifahrerseite-steht-unter-wasser/
wenn es kein typisches Cabbi-Problem (Verdeck/Dichtung/etc.) ist, würde ich mal nachsehen, wie der Ablauf aus dem Lüftungskasten ist.
Wenn der verstopft ist, schwapt das Wasser seitlich der Mittelkonsole in den Fußraum.
Ich nehme an, du meinst Dauerregen und nicht nur kleine Schauer!
https://e30-talk.com/topic/100107-cabrio-beifahrerseite-steht-unter-wasser/#findComment-1326324
Wie komm ich an dieses Ablauf ran? Muss ich dafür erst paar Sachen demontieren? Sorry das ich nachfrag aber es ist mein erstes Auto und erster e30 :) also der teppich ist Auch nur in der Mitte nass aussen Richtung Tür und wo es hoch geht zur mittelkosole ist es 100% trocken
https://e30-talk.com/topic/100107-cabrio-beifahrerseite-steht-unter-wasser/#findComment-1326358
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/100107-cabrio-beifahrerseite-steht-unter-wasser/#findComment-1326438
eigentlich braucht man nur die Motorhaube öffnen und nach dem schwarzen Schlauch schauen.
Hat dein Cabbi evtl. die Batterie im Kofferraum?
Dort unten befindet sich auch der Durchbruch für das Kabel im Blech. Evtl. ist dort ein Loch, durch welches Wasser eindringen kann.
https://e30-talk.com/topic/100107-cabrio-beifahrerseite-steht-unter-wasser/#findComment-1326484
Ne meine Batterie ist unter der Motorhaube! Eigentlich könnte man bei starkem Regen doch einfach mal diese lüftungsgitter mit dem Handtuch abdecken und wenn's dann nicht nass wird weiß ichs das es von da kommt
https://e30-talk.com/topic/100107-cabrio-beifahrerseite-steht-unter-wasser/#findComment-1326504
Hörst beim anfahren und bremsen das Wasser schwappen im Schweller? Dann ist eins der Ablauflöcher im Schweller zu und das Wasser läuft dir immerzu in den Innenraum.
So wars bei mir. Nun ist der Teppich gekärchert wieder trocken und kommt die Woche wieder rein. :D
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
https://e30-talk.com/topic/100107-cabrio-beifahrerseite-steht-unter-wasser/#findComment-1326507
Ne kommt nur bei Regen und läuft dann Auch wieder ganz langsam ab
warum nimmst du nicht einfach eine Gießkanne und schüttest mal Wasser in den Kasten?
Wenn das nicht sofort im Motorraum wieder rausplätschert, ist der Ablauf verstopft. Meist mit Dreck, Laub etc., was mit der Zeit zu Moos wird.
Der Ablauf gibts beim :smbmw: zu erwerben.
https://e30-talk.com/topic/100107-cabrio-beifahrerseite-steht-unter-wasser/#findComment-1326552
Naja, wenns regnet füllt sich der Schweller weils net ablaufen kann und darum läufts in den Innenraum. Wenns net regnet kann ja auch nix mehr reinlaufen^^
Bei mir stand der mit der Schnauze bergab, andersrum hingestellt und nix lief rein....
https://e30-talk.com/topic/100107-cabrio-beifahrerseite-steht-unter-wasser/#findComment-1326575
...also der teppich ist Auch nur in der Mitte nass aussen Richtung Tür und wo es hoch geht zur mittelkosole ist es 100% trocken
Heißt für mich: nix Schweller und nix Ablauf. Weitermachen ;-)
https://e30-talk.com/topic/100107-cabrio-beifahrerseite-steht-unter-wasser/#findComment-1326706
