Wie funktioniert der Kickdown beim Automatikgetriebe ohne EH ?
Hallo allerseits,
wie der Titel schon sagt.... kann mir jemand erklären wie der Kickdown beim Automatikgetriebe ohne EH-Steuerung funktioniert ?
Da ich in kürze auf Automatik umrüste würde ich es gerne wissen, vor allem weil ich sicher sein möchte das mir keine Teile fehlen. Über die Sufu und im ETK konnte ich nichts hilfreiches finden.
Es geht um einen 86er 325i der umgerüstet werden soll, ohne EH-Steuerung.
vielen Dank schon mal vorab.....
Dirk
https://e30-talk.com/topic/100106-wie-funktioniert-der-kickdown-beim-automatikgetriebe-ohne-eh/
soweit mir bekannt, gibts einen "Kick-Down-Schalter".
Den haben auch die/und die normalen Automaten seit Urzeiten.
Unterm Gaspedal wird ein widerstand eingebaut und von der Drosselklappe führt ein Bowdenzug ins automatikgetriebe.
Gruß Norbert
....also laut etk gibt´s da nix, weder Schalter noch Bowdenzug.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/13541707730/
ist für Schalter u. Automatik das gleiche Teil.
Es geht um einen Katlos-Motor.
Bearbeitet: von dirfran
vielen Dank...
habe nochmal genau geschaut. Der Bowdenzug ist am Getriebe dran. Keine Ahnung wie ich den vorher übersehen konnte. Am anderen Ende ist auch das Halteblech mit den Schraubenlöchern vorhanden.
Brauche ich einen anderen Drosselklappenstutzen oder passt das ein meinen vorhandenen? gibt´s evtl. ein Bild ?
Gruß Dirk
Hat sich alles geklärt....
war gerade nochmal am Auto gucken, da gibt´s an der Drosselklappe einen Betätigungshebel mit einem "freien Haken" sieht aus als wenn da die eckige Öse des Bowdenzuges hineinpasst, außerdem sitzt in der Nähe auf der Ansauge ein Halteblech wo der Halter des Bowdenzuges drauf passt.
Das war ja ´ne Geburt.... schlimm wenn man keine Ahnung oder nur Halbwissen hat.
Wünsche Euch noch ein schönes Restwochenende...
Dirk
