Moin mir ist grad der Keilriemen gerissen :applaus:
318IS mit Servo! ist das der richtige?
Keilriemen
Mengeneinheit: Stück
Gewicht: 0.078 kg
Preis: €9.40
Teilenummer: 11 23 1 721 408
Zusatz
10X1025 SRC
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/100086-m42-keilriemen/
der Riemen hat aber nichts mit der Servo zu tun.
Welcher ist dir denn gerissen?
Wie welcher? mir mir läuft mit einem Riemen Servo, Wapu, Lüfter Visco und Lima
http://abload.de/img/img_2713akom6.jpg
https://e30-talk.com/topic/100086-m42-keilriemen/#findComment-1326105
von werk aus hat er aber zwei.
1x10x1025
1x10x800
aber normalerweise fluchten die Riemenräder ja nichtmal so das einer garnicht über alle laufen kann
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/100086-m42-keilriemen/#findComment-1326106
Entschuldige du hast recht! Servo läuft auf der KW mit einen Riemen und Lima, Wapu läuft mit einen Riemen
Also die von dir aufgelisteten?
https://e30-talk.com/topic/100086-m42-keilriemen/#findComment-1326107
Danke dir!
https://e30-talk.com/topic/100086-m42-keilriemen/#findComment-1326110
Wenn Du nur einen Riemen verwenden willst, kannst Du auf den Keilrippenriemen vom E36 umbauen, Klima hast ja bestimmt nicht!
https://e30-talk.com/topic/100086-m42-keilriemen/#findComment-1326119
