Momentananzeige funktioniert ab genau 3000 Umdrehungen?!
Hallo bin neu in diesem Forum und möchte mich vorerst mal bei allen bedanken die solch eine Community aufgebaut haben!
Bin leidenschaftlicher BMW Fahrer und besitze seit einem Jahr ein Sonntagsfahrzeug E 30 320i Cabrio!
Leider stören mich einige Sachen an diesem Fahrzeug, so wie die Momentananzeige.
Die funzt nur ab 3000 Umdrehungen und schlägt dann voll aus, sobald man drunter fährt ist sie bei 0.
Auch Verdecktechnisch habe ich Probleme - Elektrisches Verdeck (beide Motoren funktionieren haben es getestet) - aber wenn man am SChalter vorne drückt tut sich gar nichts? SChalter überbrückt und trotzdem nichts..wie gehe ich die Fehlersuche am besten an?
Könntet Ihr mir bitte weiterhelfen?
Vielen DAnk im voraus!
https://e30-talk.com/topic/100071-momentananzeige-funktioniert-ab-genau-3000-umdrehungen/
Das mit der Verbrauchsanzeige hatte ich nach dem Winterschlaf auch ;)
Tausch einfach die Akkus der Si Platine und alles funktioniert wieder wie gehabt.
Noch als Tipp für diejenigen, die nicht gerne selber an ihrer Platin rum löten.
Habe bei der Akkuzentrale inkl. Einlöten 18 Euro bezahlt.
Ne Anleitung findest du im Wiki.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/100071-momentananzeige-funktioniert-ab-genau-3000-umdrehungen/#findComment-1325959
rechts vorne in der Verriegelung im Frontspriegel ist ein Masseschalter. Beim Entriegeln wird dabei Masse geschaltet. Wenn der jedoch defekt ist, bekommt der Verdeckschalter keine Masse und nix geht.
https://e30-talk.com/topic/100071-momentananzeige-funktioniert-ab-genau-3000-umdrehungen/#findComment-1325971
Vielen lieben Dank für die schnellen Infos!
Werde das mit der SI Platine demnächst in Angriff nehmen, gibt es da eine Bildbeschreibung?
@jochen: Wie kann man diesen Defekt beheben wenn es denn dieser ist?
https://e30-talk.com/topic/100071-momentananzeige-funktioniert-ab-genau-3000-umdrehungen/#findComment-1326771
Schraub dein Kombiinstrument einfach mal von hinten auf, dann siehst du die SI Platine schon, kann man nichts falsch machen.
Zu dem Akkuwechsel gibt es einen Wiki Beitrag.
https://e30-talk.com/topic/100071-momentananzeige-funktioniert-ab-genau-3000-umdrehungen/#findComment-1326793
Herzlich willkommen in Talk 8-) ... hier werden Sie geholfen:
SI-Platine reparieren (Akku tausch)
FAQ zum E-Verdeck
und dann viel Freude mit dem Cabrio, ich hoffe es kommen noch ein paar schöne Tage mit Oben-Ohne-Wetter
Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/100071-momentananzeige-funktioniert-ab-genau-3000-umdrehungen/#findComment-1326839
Bei der Verbrauchsanzeige muss es aber nicht an den Akkus liegen. Ich habe neue und meine bleibt trotzdem hängen. Oder sie sind wieder hinüber. Wie dem auch sei, Akkus tauschen schadet nicht, wenn es dann nicht behoben ist würde ich den Drehzahlmesser mal ausbauen und ggf. tauschen.
MFG
https://e30-talk.com/topic/100071-momentananzeige-funktioniert-ab-genau-3000-umdrehungen/#findComment-1326922
ben, wo ist der Zusammenhang mit der Drehzahl? In den Akkus wohl kaum...
Möglicherweise verätzt die Säure aus den Akkus gerade seine Platine.
Wahrscheinlicher ist einfach eine Kontaktschwäche.
d.h. irgendwelche Nasen, Scheckverbindungehn sind lose oder oxydiert.
Wenn man dei SI-Platine ausbaut, sollte man so etwas aber unterwegs bemerken und abstellen können.
Ähem... Prüf doch auch mal wieviel Strom deine Lichtmaschine abgibt...
hatte sowas ähnliches auch schon mal bei einer defekten Gleichrichterdiode in der Lima,
allerdings haben da mehrere Zeiger gezuckt...
https://e30-talk.com/topic/100071-momentananzeige-funktioniert-ab-genau-3000-umdrehungen/#findComment-1327121
  • 2 Wochen später...
Ohhh so viele Antworten nach dem Urlaub :)
Also die Momentananzeige tut Punkt genau ab 3000 Umdrehungen bei der Drehzahlanzeige voll ausschlagen und das jedes mal..ich kann mir kaum vorstellen das das mit irgendwelchen Akkus zu tun hat denn die Anzeige funktioniert (alle restlichen Anzeigen sind tip top) aber halt nur ab 3000 Umdrehungen?
Den Masseschalter oberhalb des Frontscheibe habe ich gefunden - habe mal versucht mit einem Schraubenzieher die Spriegel hin und her zu bewegen und dabei die Verdeckmotoren zum leben zu erwecken leider vergeblich!
Gibt es im Raum Augsburg/München keine Forummitglieder die mal über meine Verdeckelektronik schauen können? Evtl. brauche ich noch ein neues Verdeck da meines schon kleine Risse hat?
https://e30-talk.com/topic/100071-momentananzeige-funktioniert-ab-genau-3000-umdrehungen/#findComment-1330125
der @Georg-M3 kennt sich mit dem E-Verdeck aus und ist in München beheimatet.
Frag doch mal per PN!
https://e30-talk.com/topic/100071-momentananzeige-funktioniert-ab-genau-3000-umdrehungen/#findComment-1330154
8-/:klatsch::idee: Prüf mal deinen Generator!
ich hatte mal eine defekte Lima, bei der dei Vorrerregung nicht richtig funktionierte, ab 3000u/min wurde Cockpit und alles etwas heller und alle Zeiger zuckten... darunter hab ich langsam aber sicher dei Batterie leer geschlichen. => Ladestrom kontrollieren BEVOR du das erste mal 3000erreichst
https://e30-talk.com/topic/100071-momentananzeige-funktioniert-ab-genau-3000-umdrehungen/#findComment-1330231
