stevee Geschrieben: 14. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 Hallo,da ich Freitag nach langem Stillstand endlich das Cabrio wieder bewegen kann, habe ich heute alles gecheckt. Die Ernüchterung folgte sofort: Unter dem Auto waren einige frische Tropfen Öl, die meiner Meinung nach aus der Verbindung Motor/Getriebe kommen. Ist das Getriebeöl? Ist das schlimm? Woran kann das liegen? Hoffentlich fällt der verspätete Saisonstart nicht ins Wasser.. Gruß Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100039-getriebe%C3%B6lverlust-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 14. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 kann Getriebeöl sein, aber auch Motoröl. Kann von beiden seiten kommen...... Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100039-getriebe%C3%B6lverlust-m40/#findComment-1325511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stevee Geschrieben: 14. August 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 Kann ich da selbst, also ohne Vorkenntnisse, was machen, oder sollte ich das ganze einer Werkstatt überlassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100039-getriebe%C3%B6lverlust-m40/#findComment-1325516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. August 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 diese Frage wird dir sooo keiner beantworten können ................ist evtl. nur ein Simmerring.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100039-getriebe%C3%B6lverlust-m40/#findComment-1325532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 14. August 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 mit sicherheit ein Simmerring. Aber welcher? Nördlich oder südlich der Kupplung Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100039-getriebe%C3%B6lverlust-m40/#findComment-1325540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stevee Geschrieben: 14. August 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 Nördlich der Kupplung, das Auto geht morgen in die Werkstatt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100039-getriebe%C3%B6lverlust-m40/#findComment-1325545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. August 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 frag den Kompass Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100039-getriebe%C3%B6lverlust-m40/#findComment-1325547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
