theo1 Geschrieben: 13. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 hallo.. ich möchte neue lausprecher vorne einbauen. rechts vorne war es kein problem die verkleidung abzunehmen um an den lausprecher zu kommen. schraube lösen, verkleidung abnehmen.links scheint es schwieriger zu sein. neben der einen schraube scheint es noch eine weitere befestigung zu geben. wie geh ich am besten vor? vielen dank für die antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100019-lautsprecher-vorne-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ViBo Geschrieben: 13. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 links musst du am besten die Verkleidung unterm Lenkrad ausbauen und dann den Haubenzug losmachen, sind zwei Schrauben mit 8er Kopf Gruß Viktor Zitieren Suche: - M52B28 Kurbelwelle Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100019-lautsprecher-vorne-ausbauen/#findComment-1325225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Rick Geschrieben: 13. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 Mahlzeit Du musst auf jeden Fall auch den Hebel abschrauben, mit dem du die Haube entriegelst. Sind glaube ich 2 10er. Und eben noch die Schraube, die du rechts auch gelöst hast. Und dann müsste die Verkleidung eigentlich so abgehen, wie auf der anderen Seite. Unter Umständen sollte die Lenkradverkleidung auch weg, bin mir aber nicht sicher, meine war damals eh gerade nicht verbaut. Es sollte aber auch so gehen.Da musst du einfach mal schauen. Na dann viel Erfolg und Spaß mit den neuen Lautsprechern. :thumbup: Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100019-lautsprecher-vorne-ausbauen/#findComment-1325231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 13. August 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 Fahrwerk... hehe Fahrwerk... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100019-lautsprecher-vorne-ausbauen/#findComment-1325239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris Hauptmann Geschrieben: 14. August 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 Lautsprecher sind Fahrwerksrelevante Teile? Meine sind vorne nicht angeschlossen. Fahre ich nun mit einem unsicheren, ja gar gefährlichen Auto durch die Gegend? Wie genau wirken sich die Lautsprecher Vorne auf das Fahrverhalten aus und wann sollte man sie tauschen? Mein 325i hat noch die ersten Lautsprecher bei 215000 Km. Was sagt der TüV dazu? Muss ich andere Lautsprecher denn auch eintragen lassen? Fragen über Fragen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100019-lautsprecher-vorne-ausbauen/#findComment-1325326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlpinaRS Geschrieben: 14. August 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 Lautsprecher sind Fahrwerksrelevante Teile? Meine sind vorne nicht angeschlossen. Fahre ich nun mit einem unsicheren, ja gar gefährlichen Auto durch die Gegend? Wie genau wirken sich die Lautsprecher Vorne auf das Fahrverhalten aus und wann sollte man sie tauschen? Mein 325i hat noch die ersten Lautsprecher bei 215000 Km.Was sagt der TüV dazu? Muss ich andere Lautsprecher denn auch eintragen lassen?Fragen über Fragen Unverantwortlich ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100019-lautsprecher-vorne-ausbauen/#findComment-1325370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
