Türfangband ...
Rofimal
hallo,
bei meinem ist das Türfangband in der A-Säule locker - wie kann man das anziehen, oder austauschen - wie komm ich da rein?. Hab schon von Problemen gelesen, das es Türseitig reisst und in die Tür reinfällt, schätze das ist bei mir nicht der fall...
:e30:
Isses Karosserieseitig? Das habe ich bei meinem Cabrio auch. Sonnst hab ich das noch nie weiter beim E30 gesehen. Falls ja, machmal den Türdichtungsgummi in dem Bereich weg, da drunter ist es bei mir ausgerissen.
Wie gesagt, bei mir ist es unter dem Türgummi gerissen. Ich werde das von aussen schweißen. Von innen kommt man soweit ich das sehen konnte nicht ran.
Man kommt durch das Lautsprecher heran.
Ich habe dasselbe Problem, es knackt ziemlich laut beim schliessen wenn ich die Tür über die "Bremspunkte" des Fangbandes geöffnet hatte..
Das hatte ich an der Beifahrertür, war auch schon mal in einem anderen Thread hier.
Die Halterung des Türfangbandes, welche aus der A-Säule ragt, ist von innen in dieser angeschweißt.
Es sind nur wenige Schweißpunkte, und die waren teilweise los.
Ich habe dann mit der Handbohrmaschiene mit so einem "Schweißpunktausbohrer" ein ca. 8mm Loch gebohrt, wo mal ein Schweißpunkt war. Dann konnte ich durch dieses Loch im A-Säulenblech das darunterliegende Blech der Türfangbandhalterung festschweißen.
