Einbau elektrische Antenne !?
gonZo320i
wenn ich mir eine elektrische Antenne einbauen möchte, brauche ich da noch einen "Kabelbaum" oder sind alle Anschlüsse schon vorhanden ?
MfG
Dominik
---_________
--/_________\
-(OO=[][]=OO)
-[][DU:GD 89[]
Das einzigste was mich überholt, ist mein Heck 8-)
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten :drive:
Nehme einfach mal die linke Kofferraumverkleidung ab und schaue nach ob einer liegt.
auto motor & sport 22/86
Wenn ja dann ist der mit dem Antennenkabel verbunden.
Es geht also schneller wenn Du einfach mal die Sitzbank ausclipst, rausnimmst und auf der Fahrerseite in den Kabelbäumen die da liegen nach dem Antenenkabel suchst.
Wenn, dann sollten da noch 3 Adern beigebunden sein.
Ansonsten brauchst Du einen Kabelbaum mit 3 Adern
12V Dauerplus zum SA-Stecker
Masse
Steuerleitung zum Radio
Georg
öööhm die masse für die antenne kommt von vorn? kann ich bald nicht glauben.
ich ahb in beiden limos jeweil nen weisses und nen rotes dringehabt und die masse kam vom massepunkt am innenradhaus. pfusch am bau?
es geht doch nicht drum obs von vorne oder hinten kommt sonder ich möcht einfach wissen wies original ist. und da ist georg wohl ne gute quelle für solche sachen.
Moin Mathes,
ich habe gerade vor mir einen Original-Kabelbaum liegen. Der beinhaltet das Ant.-Kabel, ein weißes (Strg.) und rotes (+) Kabel (endet hinten in einer weißlichen 2-pol.Kupplung (Kontakte um 90 Grad versetzt) für den Antrieb - vorne am roten Kabel ein schw. Stecker für SA und am weißen Kabel eine Art Y-Kuppl. mit Flachkupplung 6,3 + zusätzl. Flachkuppl.).
Vom letzten Einbau weiß ich, dass der Ant.-Antrieb ein Masseband (Erdung) und ein schwarzes Kabel (Minus) hat. Beides wird hinten am Falz des Innen-Radkastens angeschraubt.
Somit stimmt für mich Deine Darstellung.
Claus
ja genauso kenn ichs auch. deshalb war ich ja über die aussage das das kabel von vorn kommen so so erstaunt.
Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das letzte Kabel das ich in der Hand hatte die Masse nach vorne gezogen hatte.
Es geht da nicht nur um "bequem" sondern darum, dass - vor allem früher - gerne für die gesamte Anlage der selbe Massepunkt genommen wurde, um Potentialunterschiede, bedingt durch schlechte Schweißnähte und dadurch bedingte Übergangswiderstände zu vermeiden.
Ansonsten hätte man neämlich ne schöne Brummschleife generiert.
Der Kabelbaum vom Soundsystem hat AFAIK auch die Masse bis nach vorne eingezogen.
Georg
okay klingt logisch was der georg da erzählt.
sollte es da dann unterschiede zum VFL und NFL geben? VFL masse nach vorne und nfl masse hinten?
weil mein weinroter hatte laut VIN elektrische antenne.
oder ist das auch wieder so nen beispiel für "bastelauto ab werk"? wie bei den ELFH da wurden ja auch spindelheber in NFLer gebaut.
Ansonsten hätte man neämlich ne schöne Brummschleife generiert. ......
Ein wichtiger Punkt! Die Frage stellt sich allerdings, ob dieser Gedanke auch beim Erstellen des Original-Kabelbaums für die Antenne eine Rolle spielte, da es sich ja vornehmlich um Versorgungsspannungen des Antrieb-Motors handelt.
Hier mal ein Bildchen, das die Schilderung von Mathes (und mir) bestätigt:
http://img22.imageshack.us/img22/5436/auta6000el.th.jpg
Das sieht man das Masseband, den Minus-Anschluß (Öse) und die Kupplung für Versorgungs- und Steuerspannung.
Ob es Unterschiede zur früheren Versionen gibt, weiß ich nicht - ich kenne nur diese.
Glaub mir - die Ingenieure bei den Fahrzeugherstellern stellen sich noch ganz anderen Gedanken.
Gerade früher wo auch oft mit "Radiovorbereitung" verkauft wurde - also z.B. nur mit LS und Antenne - sollte das Idiotensicher sein, weil derjenige der damals ein Radio eingebaut hat und nen Brumm drauf hatte wäre zuerst mal bei BMW auf der Matte gestanden, dass der schöne Neuwagen schei*e ist.
Georg
Glaub mir - die Ingenieure bei den Fahrzeugherstellern stellen sich noch ganz anderen Gedanken. ....
Hi Georg,
das glaube ich Dir aufs Wort!
Um aber wieder auf den Kabelbaum zurück zu kommen: ich kann da nur auf die Kabelbaumbeschreibung und das Bildchen verweisen. Auch hinter dieser Ausführung stecken doch sicher Gedanken der Ingenieure - sie wollten es halt mal grad so bauen. ;-)
Claus
  • 8 Jahre später...
Moin Leute ,
ich hab mir für meine Frage mal diese "Thread Leiche" rausgesucht .
ich habe am Cabrio eine elektr./automatische Antenne.
Radio an - Antenne raus
Radio aus - Antenne rein
soweit funktioniert das einwandfrei.
Die Steuerleitung hängt org. ja am Radio
Nun meine Frage . Kann/könnte man das Aus- und Einfahren, also das Steuersignal vom Radio auch über einen Schalter oder Taster regeln ?
könnte ich dafür (wegen der Optik) zBsp. einen Schalter vom elektr. Verdeck nutzen.
ich möchte die Antenne nur ausfahren , wenn ich sie fürs Radio brauche , bei CD oder Streaming über BT brauch ich sie ja nicht.
geht das ? hat das schon mal jemand so gebaut ?
PS. bei Mercedes gab es wohl mal soetwas ...?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-benz-w123-w126-ant-schalter-elektrische-antenne-300-sdl/814486974-223-3520
Bearbeitet: von LutzS.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
