Rückfahrlicht Schaltplan
engelson
Moin die Herren und ein schönen Vatertag!!
Nutze den Tag erstmal für meinen neuen E30 und habe gleich ein Problem mit dem Rückfahrlicht. Schalter am Getriebe funktioniert, also bin ich dem Kabel in den Innenraum gefolgt... siehe da, Stecker da, aber leider nicht der Gegenpart... da ich auch unter dem Teppich nichts finde, soweit ich das auf die Schnelle konnte... würde ich gerne wissen wohin nun normalerweise das Kabel hinführt und wo ich mir das eventuell nochmal am Besten abgreifen kann.
Beste Grüße
Christian
Der Stecker vom Getriebe ist da... unterm Schaltsack, nur leider sehe ich den Gegenpart nicht... keinen Plan was der Vorbesitzer gemacht hat. Mittelkonsole, alles schon rausgehabt... aber keine Spur von dem Stecker oder Kabel
Letztendlich führt das ganze Richtung Fahrerfussraum und dort geht eine Ader in den Kabelbaum über der nach hinten zu den Rückleuchten führt.
Das Plus-Kabel ist Grün/Weiß und das geschaltete ist Blau/Weiß.
Da der Plus direkt aus dem Sicherungskasten kommt, müsste man ihn spätestens im Fahrerfussraum finden wo der dicke Kabelbund vom Sicherungskasten sich aufteilt.
Das gleiche gilt für das geschaltete - hier würde ich im Bereich unter der Fahrerfußstütze/Lautsprecher gucken, wobei ich nicht denke, dass das jemand abgeschnitten hat. Das liegt irgendwo, wo man es einfach übersieht unterm Teppich.
Georg
