Gummitülle Batteriekabel
torsten80
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Fahrzeug jetzt die Batterie nach hinten in den Kofferraum gesetzt. Dazu habe ich das Batteriekabel vom E36 verwendet. Leider habe ich nun das Problem, dass ich keine passende Kabeltülle für den Durchgang zum Motorraum habe. Da das Blech an dieser Stelle auch ziemlich scharfkantig ist, mache ich mir Gedanken ob das so auf dauer funktionieren kann. Eigentlich wollte ich die origianal E30 Tülle bestellen und diese irgendwie so modifizieren, dass da E36 Kabel durchpasst. Leider habe ich jetzt aber gesehen, dass dieses Teil wohl nicht mehr lieferbar ist. :-(
Hat einer eine Idee, wie man das Problem mit der Durchführung noch lösen kann? Gibt es vielleicht andere Tüllen die zumindest von der Aussengeometrie ebenfalls passen?
Vielleicht hat ja jemand auch noch so eine Tülle rumliegen, die er nicht mehr braucht? :-D
Danke und Gruss
Torsten
Ziemlich speziell in der Form, aber du musst das sowieso auch dicht bekommen. Einfachste Lösung -> E30 Kabel nehmen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
aber wenn es die E30 Tülle nicht mehr gibt, nützt auch das E30 Kabel nicht mehr.
Die Tülle ist am Kabel dran und imho gab es die auch nie einzeln.
Oliver
Mitglied der
  • 1 Monat später...
Vielleicht noch einmal ein kurze Rückinfo bezüglich dem Thema... die Kabeltülle die beim E36 den Durchgang zum Kofferraum verschliesst, passt auch perfekt beim E30 vorne in der seitlichen Karosseriedurchführung.
Ich habe die Tülle von meinem E36 Kabel also einfach hinten abgemacht und vorne wieder draufgesteckt - das Kabel mit einem Heissluftfön noch etwas in Position gebogen und schon passt das E36 Batteriekabel perfekt :-)
Grüße
Torsten
  • 2 Monate später...
Gibt es die Tülle vom e36 Kabel einzeln? Die Kabeltülle vom e30 (http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/vehicle_electrical_system/wiring_sets/ Nr 13) ist nicht mehr lieferbar.
  • 4 Monate später...
Wollte nochmal nachfragen ob das wirklich so ist, bevor ich es riskiere und mir das Kabel bestelle?
Die Tülle war früher Einzeln bestellbar. Beim Kabel ist die Tülle nicht dabei.
Gibt wenn man nach Endstufen im E30 sucht etliche google Historische Beweise das man um die 2000er diese besagte Tülle massenhaft gekauft hat um das Verstärker Kabel in den Innenraum zu führen. Daher wohl auch entfallen.
