Pfeifen/Quitschen bei last unter 1000 U/min
Znauk
Hi Leute,
Mein m52 macht komische Quitsch Geräusche bei 700U/min. Egal in welchem Gang. Besonders beim Anfahren. Weis jemand woher das kommen kann ? Desweiteren läuft er etwas Unrund, sodas er sich alle 10sec kurz schüttelt. Beim Starten geht die Drehzahl auf 1500 und erst nach kurzen Gastoß fällt sie auf 700 ab.
Ansaugfaltenbald ist neu. LMM und Lamda alt. Und die ZKD und die Vanos sind etwas im Arsch.
hat jemand ne Ahnung an was das liegen kann ?
mfg
Motor war mal überdreht und die Ventile sind wahrscheinlich krumm.
Hab mal wochenlang danach gesucht.
Norbert
was meinst du mit überdreht ? Und würde sich das nicht in allen Drehzahlbereichen bemerkbar machen ?
Und Gert du hast wahrscheinlich wieder Recht. Beim ausmachen kommt immer so ein Furz-Geräusch aus richtung KGE. Das hängt wahrscheinlich mit meiner Ölstabkonstrruktion zusammen. Wenn da was nicht dicht ist, kann dann so ein Quitschen/furzen auftreten ?
mfg
Julian
wie wärs mit einfach mal Motor frisch machen....
so viel defekt und dann verlangen das alles wunderbar funktioniert und läuft?? das wäre etwas zu viel des guten.... 8-/
