@E30-Efsanesi
Das wichtigste ist, wenn du dir einen E30 zugelegt hast.
Niemals kalt tretten ! Ist die Wassertemperatur Anzeige in der Mitte, dauert es noch mal (je nach Aussentemperatur) etwas bis der Motor die richtige Temperatur hat.
Richtig warmfahren
http://e30-talk.com/161122-post30.html
Beim M20 Motor -> 15W40 ÖL oder 10W40
Regelmässiger Ölwechsel
Das Auto richtig pflegen ! Nicht erst warten bis Verschleissteile defekt sind (grade bei sowas wie dem Zahnriemen ! Wenn der kaputt geht = Motorschaden) daß Auto ist schliesslich gebraucht, du weist nicht wann welches Verschleissteil gewechselt wurde !
d.H immer wenn du irgendwas ausgetauscht hast, in dein persönliches Checkheft Büchlein eintragen. Datum+KM Stand.
https://e30-talk.com/topic/99864-alle-e30-motoren/page/2/#findComment-1323856
anscheinend braucht der e30 viel Fürsorge. Den text werd ich später lesen. Danke victor !
der E30 braucht nicht mehr oder weniger Fürsorge als jedes andere Fahrzeug.
Da er mit mittlerem Alter bereits über 20 Jahre alt ist, fällt er aus der Leasing-Mentalität neuer Fahrzeuge völlig raus und ist somit auf seinen Besitzer angewiesen.
Er fördert halt nicht mehr das "Bruttosozialprodukt"; um es mal ganz salopp auszudrücken ;-)
https://e30-talk.com/topic/99864-alle-e30-motoren/page/2/#findComment-1324561
Habe ein problem am auto wehr kann mir helfen e30 320 i 95 kw 129 ps 1988 baujahr
habe schwarzer rauch aus dem auspuff wenn ich mit dem auto fahren soll und wenn ich auf gas bin dan auch schwarzer rauch usw. was kann es sein habe alles gewechselt zundkaerzen kabel benzinpumpe luftmesser alles, nur die lamnda und wassertemperatur senzor blau oder wie der heist ????
was kann es sein..... BITTE HILFE HABE VIELE TEILE UM SONST GEWECHSELT :)
danke
https://e30-talk.com/topic/99864-alle-e30-motoren/page/2/#findComment-1325779
mir bluten die augen...
https://e30-talk.com/topic/99864-alle-e30-motoren/page/2/#findComment-1325781
wenn er schwarz qualmt, läuft er zu fett. klemm die lambda-sonde mal ab, da gibt es einen steckverbinder im motorraum unterhalb der batteriehalterung. dann fahr mal eine runde um den block, ob es besser geworden ist.
https://e30-talk.com/topic/99864-alle-e30-motoren/page/2/#findComment-1325785
wenn er ohne sonde auch raucht, liegt es erstmal nicht an der sonde. qualmt er immer? ich meine, ist es egal, ob er warm oder kalt ist?
https://e30-talk.com/topic/99864-alle-e30-motoren/page/2/#findComment-1325791
was meinst du mit ECU?
Würde mal auf den blauen Temperaturfühler tippen.
https://e30-talk.com/topic/99864-alle-e30-motoren/page/2/#findComment-1325819
Das gehirm vom auto die steuerung oder motor steureung kann es sein defekt das auto startet leuft aber schwarzer rauch ist immer ob kalt oder warm der motor gibt immer schwarzer rauch.ob mann gas gibt oder ihn startet und ich lass ihn laufen
okey ich werde dann den blauen temperaturfuehler wechseln :) danke ich werde es versuchen dann.
DANKE DANKE DANKE
MFG
https://e30-talk.com/topic/99864-alle-e30-motoren/page/2/#findComment-1325823
ach so, du meinst das Motronik Steuergerät.
Zieh doch erst mal nur den Stecker vom Fühler ab. Wenn er dann genauso rußt, egal ob warm oder kalt, haste jedenfalls schon mal einen Kandidaten gefunden.
https://e30-talk.com/topic/99864-alle-e30-motoren/page/2/#findComment-1325832
