eWulf Geschrieben: 6. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2013 Hey Leute,Mein Problem ist folgendes: Im Stadtverkehr bewegt sich die wassertemperatur gefährlich in Richtung roten Bereich. Bei schnellerer Fahrt (Landstraße etc.) schafft er es beinahe die 90 grad zu halten. Zahnriemen und Wapu habe ich erst gestern gewechselt dachte zuerst dass es mit der wapu zusammenhängt da deren Lager hinüber war, dem ist wohl aber nicht so. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob thermostat oder viscokupplung. Der große Kreislauf ist in jedem Fall offen, der zum Kühlergrill führende schlauch wird sehr heiss, der zurückführende ist logischerweise kühler. Den lüfter kann ich selbst bei einer hohen motortemperatur mit nur zwei fingern zum stillstand bringen. Bisher dachte ich eigentlich immer dass viscokupplungen nur in eine Richtung kaputt gehen können, nämlich kupplung öffnet nichtmehr --> lüfter dreht dauerhaft mit. Ist dies auch andersherum möglich, so dass er einfach garnichtmehr greift? Um schnelle hilfe wäre ich euch sehr dankbar. Rechtschreibfehler verheiht bitte meiner Handytastatur und dem kleinen display :P Gruß Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99860-325i-viscokupplung-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2013 wenn das Öl aus der Kupplung ausgelaufen ist, kann sie keinen Kraftschluss mehr aufbauen. Sprich, die Visko ist dahin.Evtl. kann auch der Bimetall-Schalter defekt sein; gleiches Ergebnis.Mach eine neue rein und gut isses.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99860-325i-viscokupplung-defekt/#findComment-1323072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eWulf Geschrieben: 6. August 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2013 Super Dankeschön dann wird sie gleich bestellt ^^ Auf ebay habe ich verschiedenste Angebote zwischen ca.30€ und 70€ gefunden. Bedeutet hierbei hoher Preise = gute Qualtität oder kann ich mit einer Kupplung die beispielweise nur 40€ kostet ebenso gut auskommen ohne dass mir diese nach 10k Kilometern gleich um die Ohren fliegt? Vlt hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit dem "Viscokupplungskauf" und kennt evtl. andere Anlaufstellen als ebay ? Gruß Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99860-325i-viscokupplung-defekt/#findComment-1323082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. August 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2013 (bearbeitet) ich hatte 3 Jahre eine von ATP (30.-) drinnen und die Sommer waren ja nicht so toll. Keine Probleme.Ab Juni 2013 hatte ich auch im Stadtverkehr höhere Temperatur, der Lüfter lief nicht mehr auf Drehzahl mit und deswegen kam eine neue von Hella Behr.Preis bei 80.-€. (bei Stahlgruber im Laden gekauft) und die springt an, wenn die Anzeige 1 Strich über die Mitte geht; also ca. 1 Uhr.Ich hoffe, die hält jetzt länger.Hella Behr und Sachs sind halt Marken und die Verarbeitung ist qualitativ schon eine ganz andere Hausnummer.Gruß Jochen Bearbeitet: 6. August 2013 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99860-325i-viscokupplung-defekt/#findComment-1323085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry B Geschrieben: 6. August 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2013 Die von ATP hatte ich auch mal verbaut,flog aber wieder raus.Habe jetzt eine von Sachs eingebaut,läufteinwandfrei.Preis war auch so ca.80.-€ Zitieren Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99860-325i-viscokupplung-defekt/#findComment-1323117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bemini Geschrieben: 6. August 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2013 Ich hab erst letze Woche die Viskokupplung gewechselt, allerdings beim M40.Gekauft habe ich diese hier:http://www.ebay.de/itm/400346989428?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Einbau war super easy.. Allderdings hab ich jetzt mal ne Frage, und zwar dreht der Lüfter auch bei Kaltstart mit, ist das normal, der Luftzug ist deutlich stärker als bei der kaputten, die auch dauerhaft "langsam" mitgelaufen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99860-325i-viscokupplung-defekt/#findComment-1323130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. August 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2013 Beim Anlassen (Kaltstart) dreht meine auch für ein paar Sekunden schneller mit, bevor sie dann in den langsamen Mitlaufmodus geht.Scheint normal zu sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99860-325i-viscokupplung-defekt/#findComment-1323309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eWulf Geschrieben: 10. August 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 Hey leute, Danke nochmal für die schnellen und hilfreichen antworten. Die sachs kupplung ist eingebaut und sämtliche temperaturprobleme sind behoben. Gruß Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99860-325i-viscokupplung-defekt/#findComment-1324337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
