Microschalter Zentralverriegelung im Cabrio
ich habe den Microschalter für die Zentralverriegelung in der Tür meines Cabrios kaputt und möchte ihn auswechseln. Den Schließzylinder habe ich schon ausgebaut, dazu habe ich die Türverkleidung ausgebaut.
Wie kann ich den Microschalter ausbauen und wo wird das Kabel gesteckt?
Durch dir entfernte Tüverkleidung komme ich schlecht an das Ding ran. Macht es Sinn, das eigentlich Schloß auch auszubauen, um dann von der Türseite vielleicht besser an den Schalter zu kommen?
Wenn ich das Schloß ausbaue, habe ich dann hinterher Ärger mit Einstellarbeiten?
Gruss
Jonas
https://e30-talk.com/topic/9986-microschalter-zentralverriegelung-im-cabrio/
Wenn du den Schließzylinder schon mal ausgetauscht hast, wird es kein problem sein den Microschalter zu wechseln.
Er hängt direkt am Zylinder auf der Gleichen Trägerplatte die einfach von einen U-Profil geklemmt wird.
Der Microschalter wird auch nur von einen Blech geklemmt. Das Kabel hat sein Stecker gut ereichbar in der Tür(2Polig auf dem Kabelwimpel steht die Teilenummer 1 375 137)
Das Schloß musst du ausbauen um dann die Trägerplatte rausnehmen wodrauf der Microschalter befestigt.
Beim Einbau kann man nichts falschmachen da es nur ein position gibt wie es richtig installiert ist.
Das U-förmige Federblech kann fummelig werden beim Einbau(hab mir mit nen großen Schraubenzieher geholfen :-)
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/9986-microschalter-zentralverriegelung-im-cabrio/#findComment-95065
OK, ich muss also das Schloß auch noch ausbauen, um an die Trägerplatte zu kommen. Das habe ich mir fast schon gedacht, da es von der Türinnenseite kaum möglich ist.
Wie lang ist denn das Kabel an dem Microschalter, oder anders gefragt, wo sitzt die Steckverbindung?
Gruss
Jonas
https://e30-talk.com/topic/9986-microschalter-zentralverriegelung-im-cabrio/#findComment-95076
65cm mit stecker
aber guck doch welches kabel hoch zum Schloss an den Microschalter geht.
must schon von innen durch die Tür mit dein arm hoch und das U-Spannbelch rausziehen, Schoßzylinder nach außen herrausnehmen und die Trägerplatte fällt dann in die Tür... fertig.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/9986-microschalter-zentralverriegelung-im-cabrio/#findComment-95078
Danke für die schnellen Antworten,
Trotzdem muss ich nochmal nachfragen:
Bis jetzt habe ich die Türfolie nur an der Stelle beim Schließzylinder aufgemacht, Schließzylinder ist auch schon draußen und ich kann den Microschalter mit dem Trägerblech durch die Türinnenseite zu fassen kriegen, aber eben nicht richtig gut. Dazu werde ich dann noch das Schoß ausbauen.
Ich will die Folie eigentlich nicht weiter abmachen. Kann ich den Microschalter mir dem Kabel rausziehen, ohne die ganze Folie runter nehmen zu müssen?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/9986-microschalter-zentralverriegelung-im-cabrio/#findComment-95082
Hi, mal nen E30-Fahrer aus der Nähe http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_boire.gif
Du musst die Folie schon was weiter abmachen, da das Kabel mehrfach mit Clipsen am Blech befestigt ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Die Steckverbindung liegt unten in der Türe drin.
Mach die Folie einfach soweit auf, bis du mit der Hand nach unten durchgreifen kannst.
Gruß Kevin
https://e30-talk.com/topic/9986-microschalter-zentralverriegelung-im-cabrio/#findComment-95092
Normalerweise bekommst du die Folie auch ohne größere Beschädigungen ab und wieder dran. Hab allerdings die Erfahrung machen müssen, dass sie bei kalten Außentemperaturen sehr viel häufiger einreißt als bei Arbeiten im Hochsommer.
https://e30-talk.com/topic/9986-microschalter-zentralverriegelung-im-cabrio/#findComment-95149
  • 9 Jahre später...
Hi
Hat zufällig jemand nen Bild vom montierten Mikroschalter?
Habe die Teile so in der Garage gefunden und bin mir nicht sicher,
ob der Betätigungshebel so richtig gebogen ist!?
Würde also gerne wissen, wie er montiert aussieht.
Danke
https://e30-talk.com/topic/9986-microschalter-zentralverriegelung-im-cabrio/#findComment-1430269
Eingebaut ein Bild machen wird schwierig, weil man da ja so schon schlecht hingucken kann :) das kleine Blechlein muss noch dazu, das wird zusammen mit dem Schalter auf die beiden Nuppis da gesteckt, so dass wenn der Schlüssel gedreht wird, der Hebel auf das Blech läuft und das Knöpfchen am Schalter drückt.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
https://e30-talk.com/topic/9986-microschalter-zentralverriegelung-im-cabrio/#findComment-1430282
Alles klar.
Das Teil muss anscheinend zurecht gebogen werden
weil es nicht auf den Knopf des Mikroschalters drückt.
Es lag nur im Regal rum, daher wundert es mich, dass es verbogen
ist...
https://e30-talk.com/topic/9986-microschalter-zentralverriegelung-im-cabrio/#findComment-1430287
