Öldruck zu niedrig E30 318IS
So, jetzt hab ich den Mist auch an der Backe.
Fahrzeug, E30 318IS, Laufleistung 478 tkm. Seit letzter Woche Öldruck total im Keller (3000 U = 1,8 Bar). Der Zusammenbruch des Öldrucks kam sehr schnell, erst auf ein defektes Zusatzinstrument getippt. Dann Pleullager getauscht, danach dann Kettenrasseln, Kettenspanner getauscht, jetzt ruhe aber Öldruck, NEIN. Jetzt noch das Öldruckventil, schon bestellt, Lieferzeit 4 - 5 Tage :klatsch:.
Gehe davon aus das die Ö-pumpe nicht von heute auf morgen die grätsche macht, was kanns noch sein ?
Gruß Mu_Lu
das Thema war schon einmal da
http://e30-talk.com/antrieb/t-oldruck-zu-niedrig-95356.html
Lösung gabs wohl keine :cry:
https://e30-talk.com/topic/99806-%C3%B6ldruck-zu-niedrig-e30-318is/
wenn (woher auch immer ) beim alten öldruckregelkolben ein metallspann dazu kommt, klemmt das ventil meist im offenen zustand und der öldruck ist zu niedrig.
weitere fehlerquelle könnten tote ölspritzdüsen sein.
https://e30-talk.com/topic/99806-%C3%B6ldruck-zu-niedrig-e30-318is/#findComment-1322383
warum würde ich jetzt auf die schnelle folgende Fehlerquellen FAST mal ausschließen ( FAST ):
tote ölspritzdüsen, Ölpumpe.
sowas verreckt doch nicht von heute auf morgen mit einem Schlag, defekt geht doch schleichend von statten ( zb Öldruck sinkt ab innerhalb von 100km).
Meiner war sofort weg, ohne vorankündigung.
Das hie könnte aber noch ein guter Ansatzpunkt sein:,
beim M42 gibt es einen seltenen Defekt, der auch den Öldruck drastisch reduziert, vor allem kommt der Defekt "plötzlich" so wie hier grade beschrieben
beim Kettenspanner ist die Ölversorgungsbohrung von vorne durch den Spannerschacht gebohrt und dann werksseitig mit einem Blindstopfen verschlossen
dieser Blindstopfen kann auch mal rausfallen, das hatte ich schon einmal bei einem M42 und ich hab ne ganze Weile gesucht bis ich es gefunden hatte
und nein : der Spanner dichtet die Bohrung eben nicht ab, weil dort durch die Einschnürung am Spanner ein Ringkanal ensteht, der auch nötig ist um den Öldruck durch die 2 kleinen ovalen Bohrungen im Spannergehäuse ins Innere vom Spanner gelangen zu lassen
was meint Ihr
Bearbeitet: von Mu_Lu
https://e30-talk.com/topic/99806-%C3%B6ldruck-zu-niedrig-e30-318is/#findComment-1322429
Hier ist nätürlich der defekt auch sofort zu spüren
https://e30-talk.com/topic/99806-%C3%B6ldruck-zu-niedrig-e30-318is/#findComment-1322430
war zwar nicht amm42 aber an nem audi-motor.druck ging von "jetzt auf gleich" weg!
ist beim 1.8t vom kollegen passiert
war "einfach" nur das saugsieb in der ölwanne dicht.
haben sich verkrustungen gelöst,sind angesaugt worden und haben innerhalb weniger km das sieb zugesetzt.
mfg stephan
https://e30-talk.com/topic/99806-%C3%B6ldruck-zu-niedrig-e30-318is/#findComment-1322775
