Muss man Kurbelwellenscheibe/schwinungsdämpfer einstellen?
Assel
Hallo, ich habe bei meinem M40 die Scheibe mit den Zähnen am Impulsgeber (keilriementrieb) ausgebaut und nun ist meine Frage bezüglich des einbaus: Muss diese Scheibe in einer bestimmten Stellung sein beim Einbau? bzw kommt der Impulsgeber für dei Zündung durcheinander wenn ich die Scheibe in einer anderen Stellung wieder einbaue?
zur Erklärung ich meine dieses Bauteil http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatka/topic169921_BMW_E30_E_30_Schwingungsdaempfer_Schwungrad_M40_17147221_Fahrzeugschlachtungen.html
wenn kein Passtift mehr da ist, dann musst Du die Scheibe eben so stellen, dass die Bohrungen für den Passtift im ZR-Rad und der Riemenscheibe fluchten
wenn Du keine Bohrungen erkennen kannst, dann musst Du probieren, Du hast 6 Möglichkeiten, die Scheibe zu montieren, nur in einer Position läuft der Motor wie er soll
