Muss man Kurbelwellenscheibe/schwinungsdämpfer einstellen?
Hallo, ich habe bei meinem M40 die Scheibe mit den Zähnen am Impulsgeber (keilriementrieb) ausgebaut und nun ist meine Frage bezüglich des einbaus: Muss diese Scheibe in einer bestimmten Stellung sein beim Einbau? bzw kommt der Impulsgeber für dei Zündung durcheinander wenn ich die Scheibe in einer anderen Stellung wieder einbaue?
zur Erklärung ich meine dieses Bauteil http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatka/topic169921_BMW_E30_E_30_Schwingungsdaempfer_Schwungrad_M40_17147221_Fahrzeugschlachtungen.html
https://e30-talk.com/topic/99796-muss-man-kurbelwellenscheibeschwinungsd%C3%A4mpfer-einstellen/
ok dann is da bei mir was kaputt weil die lässt sich auch ganz am anschlag drehen und irgndwie n bolzen kam da beim ausbau nich mit , nur das loch is da..wie find ich jezt raus ob sie richtig steht o.o
wenn kein Passtift mehr da ist, dann musst Du die Scheibe eben so stellen, dass die Bohrungen für den Passtift im ZR-Rad und der Riemenscheibe fluchten
wenn Du keine Bohrungen erkennen kannst, dann musst Du probieren, Du hast 6 Möglichkeiten, die Scheibe zu montieren, nur in einer Position läuft der Motor wie er soll
so also vielen Dank er läuft wieder einwandfrei, es war nurnoch ganz Schemenhaft zu erkennen wo der Bolzen mal war aber es hat geklappt
