Jochen318iC Geschrieben: 3. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 Ich hab heute von einem netten Forumsmitglied eine IS-Lippe geholt und auch gleich an Ort und Stelle gegen die schwarze Standardlippe getauscht.Die IS ist jetzt auch schwarz und sieht so gar nicht nach IS aus. Zudem hat sie Steinschlagspuren und Kratzer. Meine Frage(n) bezüglich einer Lackierung in Wagenfarbe: Was brauche ich dazu (außer Reinigung, Entfettung, Schleifen) noch alles?Und wie teuer käme das in etwa?Was würde eine Umlackierung in einem Lackierbetrieb kosten dürfen? Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Candyred Geschrieben: 3. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 Ich hab meine mit der Sprühdose in Wagenfarbe lackiert.Das Spraydosenset (Autolack+Klarlack) kostet bei eBay ca.18,-€ und reicht von der Menge her locker für die Lippe.Mit ein bisschen Geschick bekommt man auch ein gutes Ergebnis.Meiner Meinung nach völlig ausreichen, wenn man bedenkt das die Lippe ruck zuck wieder Steinschläge bekommt.Schließlich kauert das Teil nur ein paar Zentimeter über dem Asphalt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. August 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 das ist aber Blechlack und die Lippe ist aus Plastik!Hält das überhaupt auf Plastik und platzt der Lack nicht gleich weg, wenn sich die Lippe verformt?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R316i Geschrieben: 3. August 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 wenn du das seler lackieren willst, dann musst du vorher Kunstoffhaftvermittler aufsprühen, dann hält auch der Dosenlack ganz gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Candyred Geschrieben: 3. August 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 Wenn die Lippe schon lackiert ist reicht es wenn man den Lack anschleift. Dann lackieren.Ist sie umlackiert, vorher Kunststoffhaftvermittler austragen. Denn gibt auch in der Sprühdose."Abplatzen" wird der Dosenlack nicht. Habe schon zog Lippen so lackiert. Der Lack hält einwandfrei! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chriss90 Geschrieben: 3. August 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 google mal nach plastidip habs auch drauf, wunderbar ! Zitieren [IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
siedler Geschrieben: 3. August 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 Hi,Also Ich habe die Is Lippe von dem 316 auch selbst lackiert. Kunsttoffhaftvermittler drauf, dann schön Lack und 3 Schicht Klarlack. Sah super gut aus. Kein Läufer, Träne glanz war super.Montiert, war super zufrieden. Nach ca 100km habe ich sie mir nochmal genau angesehen. Vorweg ich habe mit der Lippe nicht aufgesetzt oder geschrappt aber die lackierung war total im Arsch. Über die ganze Lippe waren Haarrisse und nicht nur 1 oder 2, vielmehr 100+.Wen man schonmal schneller fährt verbiegt sie sich und dadurch enstehen dann lackrisse. ( Habe auch alle HalteKlips beim einbau neu gemacht).Den Letzten Winter hat sie gut überstanden, aber würde es nicht nochmal machen. Dann lieder die 100€ investieren und lange freude dran haben. Zitieren Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Candyred Geschrieben: 4. August 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2013 Hi,Also Ich habe die Is Lippe von dem 316 auch selbst lackiert. Kunsttoffhaftvermittler drauf, dann schön Lack und 3 Schicht Klarlack. Sah super gut aus. Kein Läufer, Träne glanz war super.Montiert, war super zufrieden. Nach ca 100km habe ich sie mir nochmal genau angesehen. Vorweg ich habe mit der Lippe nicht aufgesetzt oder geschrappt aber die lackierung war total im Arsch. Über die ganze Lippe waren Haarrisse und nicht nur 1 oder 2, vielmehr 100+.Wen man schonmal schneller fährt verbiegt sie sich und dadurch enstehen dann lackrisse. ( Habe auch alle HalteKlips beim einbau neu gemacht).Den Letzten Winter hat sie gut überstanden, aber würde es nicht nochmal machen. Dann lieder die 100€ investieren und lange freude dran haben. Ich habe noch keinen einzigen Haarriss gehabt. Da ist bei dir sicher was falsch gelaufen.Meine E30 waren immer sehr tief. Ich bin oft mal am Randstein etc. angeschrammt und mir hats auch schon mehrfach die Lippe komplett abgezogen.Dadurch hatte ich nur Lackabschürfungen, aber nie Lackabplatzer oder Haarrisse. Mein Bruder hat seine Lippe selber mit dem Kompressor lackiert. Ergebnis war sehr gut.Mittlerweile ist seine Lippe aber extrem mit Steinschlägen übersäht. (reines Sommerauto, fährt wenig, nie Autobahn)Ich weiss das er keinen "Weichmacher" hinzugefügt hat, vielleicht lag es daran?Spraydosen verfügen aber auch über keinen "Weichmacher"! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2013 bei 4 schichten lack brauchste dich auch nich wundern das das ding haarrisse bekommt. genau aus diesem grund wurden die dinger auch ab werk nur dünn und ohne klarlack ausgeliefert. bei alpinweiss2 sogar nur seidenmatt lackiert. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. August 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2013 nun bin ich also keinen mm weiter Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2013 nun bin ich also keinen mm weiter Gruß Jochen mit 800er papier anschleifen und dann kunststoffhaftvermittler aus der dose drauf und 3 schichten superdünn "nass in nass" in wagenfarbe lackiern. "macken" und "kratzer" nur ausschleiffen und nicht spachteln. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. August 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2013 den Kunststoffhaftvermittler auch nur dünn auftragen?Nass in nass heißt also, die zweite Schicht schon, bevor die erste getrocknet ist? Und wirklich gar keinen Klarlack?Auch nicht in nass in nass auf die letzte Schicht Wagenfarbe? Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2013 den haftvermittler kannste ruhig normal auftragen. der ist zu 80% aus flüchtigen lösungsmittel. ich weiss nich wie die 4-schichten-klarlack-draufmacher zu ihrem auto gehn..... sehen tut den glanz dann eh nur die oma die grad überfahren wird..... meine anbauteile sind alle seidenmatt lackiert (ab werk) und es sieht top aus. klarlack würd ich nur mit weichmacher verarbeiten auf der lippe. dazu muss das ding dann aber zum profi. und der kann das ding auch nicht vor steinschlägen schützen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. August 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2013 alles klar; danke dir schon mal!Die momentane Lackierung der Lippe ist ja auch matt.Vll. sprüh ich ja den letzten Rest an Klarlack aus einer Dose drüber, bevor diese Dose mir im Keller verrostet.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 5. August 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2013 Normalerweiße schleift man die zu lackierende Fläche an. Ist die Fläche wie bei dir z.B schon lackiert bräuchtest du keinen Haftvermittler. Ich verwende ihn aber grundsätzlich zur Sicherheit immer. Anschließen schleifst du mit 1500 Nass Schleifpapier die Grundierung bis sie Babyhaut glatt ist. Jetzt kommt der Basislack mit 3 Schichten und danach der Klarlack. Wenn du mit Dosen lackierst dann sei wenigstens so vernünftig und verwende 2K Klarlack. Besser ist es natürlich mit einer professionellen Pistole zu lackieren, denn hier kann man in den Klarlack zusätzlich noch Weichmacher dazugeben, welcher die Elastizität erhöht und vor Steinschlägen schützt. Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99794-is-lippe-lackieren/#findComment-1322644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
