Viel Leistung und die E30 Hinterachse!?
Tach auch,
hab da eine Frage an die Jungs mit den dicken Motoren unter den hauben.
Wie verträgt euer Diff / Hinterachse Leistungen bzw Momente oberhalb von 400Nm?
Spezieller gesagt geht es um den S62. Mein Z3 Coupe hat ja die Identische Achse wie der E30 ...
Das E39 Diff zu verbauen scheint eher nicht machbar... daher der Gedanke Serie zu lassen und mal schauen wie weit der Apfel vom Stamm fällt...
Gibts Erfahrungen?
Hat wer Änderungsvorschläge?
MFG
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/99755-viel-leistung-und-die-e30-hinterachse/
Könntest ein 210er Diff ausm e28 und die Antriebswellen vom Herbert verbauen.
Das hält dann auf alle Fälle dem Drehmoment stand.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/99755-viel-leistung-und-die-e30-hinterachse/#findComment-1321587
Ein paar Eckdaten des S62:
1000 U/min = 385 Nm
2000 U/min - 3000 U/min = 475 Nm
3800 U/min - 5000 U/min = 500 Nm
7000 U/min (N-Max) = 400 Nm
der stärkste Motor (Serie) an der E30 Hinterachse ist also der S50 / S54 im Z3 M ... die beiden haben ein Md-Max von 350Nm...
https://e30-talk.com/topic/99755-viel-leistung-und-die-e30-hinterachse/#findComment-1321595
Snup der 3,6 hat 360nm der 3,8 hat 400nm. Ich habe über Jahre trotz derbster Fahrweise nur 1 Diff zerarbeitet. TE Hast PN
https://e30-talk.com/topic/99755-viel-leistung-und-die-e30-hinterachse/#findComment-1321613
