Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige sporadisch ohne Funktion
LordHibbs
Hey Gemeinde,
hab ein "Problem" mit meinem kleinen.
Und zwar hat er seit ca. einer Woche eine kleine Unart. Man startet ihn in der Einfahrt, und der Drehzahlmesser samt Verbrauchsanzeige funktioniert nicht.
Wenn man dann bisschen fährt, fängt die Verbrauchsanzeige an zu zucken, und dann steigt der Drehzahlmesser ein. Nach kurzer Zeit fällt er abrupt wieder aus um nach einer unterschiedlich langen Zeit wieder einzusteigen.
Das ganze Spiel geht so hin und her bis der Wagen grob 7km gefahren ist und das Wasser allmählich Temperatur hat.
Dann funktioniert er durchgehen.
Nach Feierabend allerdings geht das Spiel wieder von vorne los. Es ist also egal ob der Wagen warm oder kalt ist respektive ob es außen kühl oder warm ist.
Mein erster Verdacht war Feuchtigkeit in einem Stecker, aber das passt nicht so recht zum Fehlerbild bzw. der Art des Auftretens des Fehlers.
Die Suche ist da leider auch keine Große Hilfe. Entweder funktioniert dort der ganze Tacho nicht oder andere Instrumente spinnen.
Hingegen gehen alle Instrumente außer den beiden bei mir perfekt.
Was kann das denn noch sein? Wozu ist denn dieses Kabel am Zündkabel für Zylinder 4 (1?)? Oder holt sich der E30 das Drehzahlsignal vom Inkrementenrad? Wenn da aber nen Fehler vorliegt, müsste man das dann nicht auch am Motorlauf (wegen der Motorsteuerung) merken?
Hoffe ihr habt eine Lösung! Es ist zwar nicht "wichtig" aber es nervt mich gewaltig. :klatsch:
LG,
Torben
1992er BMW E30 Cabrio - der offene
1991er VW Passat Variant - der große
[Kühllüfter]
"3. Stufe: Orkan unter der Motorhaube. Bläst sogar den letzten Anti Castor Gegner weg."
na menno; die Akkus/Batterien auf der SI-Platine geben so langsam ihren Geist auf!
Ist doch kein neues Problem, oder?
