Kühler dicht/defekt???
seit neustem hab ich das Phänomen das bei meinem m20b25 Cabrio die Wassertemperatur nicht in der Mitte bleibt sondern wie ein Scheibenwischer zwischen den mittleren drei Strichen hüpft, meistens aber mehr in der "zu heiss" Zone verbleibt.
Ist es möglich das mein Kühler nicht mehr richtig funktioniert? Entlüftet hab ich richtig, Thermostat ist nagelneu und die WAPU ca. 3 Jahre alt.
Fahrzeug stand 1 Jahr und seit neustem macht er das.
Der Kühler wird im oberen viertel betriebswarm/heiss, der untere schlauch und untere Teil des Kühlers jedoch bleiben recht kühl.
Kann es sein das sich unten Ablagerungen abgesetzt haben? Was kann ich da machen? Oder hat der Temperaturfühler nen Schuss ab das der so springt????
Gruss
matze
Fährste quer, siehste mehr :e30:
https://e30-talk.com/topic/99703-k%C3%BChler-dichtdefekt/
Hau mal aufs Cockpit über der Temperaturanzeige........wenns dann für kurze Zeit normal anzeigt und dann wieder spinnt,dann ziehe die Mutter hinten an der temperaturanzeige fest
https://e30-talk.com/topic/99703-k%C3%BChler-dichtdefekt/#findComment-1320805
Na wenn die Anzeige springt, die Temperatur ändert sich ja nicht soooo schnell... --> Mutter der Anzeige hinten am Kombiinstrument überprüfen. Eigentlich schon, wie der E30 bald, ein Klassiker :)
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/99703-k%C3%BChler-dichtdefekt/#findComment-1320807
Wenn du gut bist, reicht es auch die Fußraumverkleidung abzunehmen und dich von unten der Sache zu nähern. Hilfreich ist es wenn man das schonmal gemacht hat oder ein ausgebautes Instrument vor sich hat. Bequemer ist es natürlich mit Ausbauen...
Marc :smbmw:
Und das der Kühler unten nach 20 Minuten fahren noch nicht warm ist haltet ihr für unbedenklich?
Erklärt jedenfalls keine springende Temperaturnadel....
https://e30-talk.com/topic/99703-k%C3%BChler-dichtdefekt/#findComment-1320818
