Licht-An-Warn Gong - Schaltplan?
Georg2013
ich habe in eurem Forum folgenden Artikel gefunden den ich grad sehr gut gebrauchen kann. vielen Dank dafür erstmal: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-toene-belegung-des-e36-e34-gongs-104969.html
Meine Frage wäre dazu, was passiert wenn man die Masse beispielsweise gleichzeitig an T2 und T3 anlegt.
Passiert da nix? Spielt das Modul dann einfach zwei Melodien gleichzeitig oder brennt da was durch?
Hätte Jemand einen Schaltplan von euch dafür?
thx
er meint wohl konkret die Stecker, welche zu dem E36-Gong passen, der in der Wiki beschrieben wird.
Als Mehrfachstecker weiss ich es nicht, aber es passen wohl die 2.5er Rundsteckhülsen, so wie hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD11&mospid=47382&btnr=61_2865&hg=61&fg=15
den Schaltplan hat wohl auch niemand parat.
Aber wenn man nicht gerade 12V auf Masse legt, wird da nix abrauchen.
Der Gong vom E30 hat ja auch noch 2 zusätzliche Masse-Steckplätze. Nur sind die gar nicht an der Platine angeschlossen.
Also für den Lichtanwarner untauglich.
