Georg2013 Geschrieben: 29. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2013 Hallo, ich habe in eurem Forum folgenden Artikel gefunden den ich grad sehr gut gebrauchen kann. vielen Dank dafür erstmal: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-toene-belegung-des-e36-e34-gongs-104969.html Meine Frage wäre dazu, was passiert wenn man die Masse beispielsweise gleichzeitig an T2 und T3 anlegt.Passiert da nix? Spielt das Modul dann einfach zwei Melodien gleichzeitig oder brennt da was durch? Hätte Jemand einen Schaltplan von euch dafür? thx Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg2013 Geschrieben: 8. August 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2013 Könntet Ihr mir sagen wie die Steckplätze heissen oder ob man ein "Steckplatz"/"Stecker" oder was auch immer für diesen Gong bekommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 8. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2013 Steckplatz? Schreib doch bitte mal genauer, was du vor hast bzw. suchst, dann wird dir sicher gern geholfen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. August 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2013 er meint wohl konkret die Stecker, welche zu dem E36-Gong passen, der in der Wiki beschrieben wird.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg2013 Geschrieben: 9. August 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 Genau die meine ich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 9. August 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 Als Mehrfachstecker weiss ich es nicht, aber es passen wohl die 2.5er Rundsteckhülsen, so wie hier:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD11&mospid=47382&btnr=61_2865&hg=61&fg=15 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. August 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 den Schaltplan hat wohl auch niemand parat.Aber wenn man nicht gerade 12V auf Masse legt, wird da nix abrauchen.Der Gong vom E30 hat ja auch noch 2 zusätzliche Masse-Steckplätze. Nur sind die gar nicht an der Platine angeschlossen.Also für den Lichtanwarner untauglich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
