Probleme mit Lehrlauf+bei Volllast
kem3
Mitglied
Handelspunkte: 0 (0%)
Leerlauf problem+keine Leistung
Hallo
Beim S14 Motor 200 ps ohne Kat.200000km habe ich das Problem dass der Leerlauf steigt und wieder sinkt, er regelt die ganze Zeit und wenn er eine Betriebstemperatur zwischen 90 und 100 grad hat, Pumpt er auch die Umdrehungen zwischen 2500-3000 herauf.
Lager zur öffnung der Drosselklappen sind ok.
Synchronisierung der Drosselklappen hab ich noch nicht gemacht.
Auch bei Volllast ruckelt er, wenn ich den Gas dann ganz weg nehme bleibt er bei 2000 Umdrehungen stabil und dann fängt er wieder an zu Pumpen.
öl neu
Zündkabeln neu
Zündkerzen neu
Die Zündkerzen sind dunkel schwarz mit Russ
kennt einer das Problem????
https://e30-talk.com/topic/99585-probleme-mit-lehrlaufbei-volllast/
