Blinker verweigert Dienst
Folgendes Problem bei dem ich hoffe hier evtl. einen guten Tipp wie ich die Fehlersuche weiterführe zu bekommen:
Problem: Blinker hinten Fahrerseite ohne Funktion.
Bein einschalten des Warnblinkers gehen alle Blinker normal außer hinten links nicht, Anzeige Armaturenbrett normal.
Beim Linksblinken geht der Blinker vorne sehr schnell, hinten nix und Anzeige geht auch schnell.
Erster Versuch Fehler zu beheben: Lampe tauschen! Kein Erfolg...
Kontakte im Lampensockel geprüft, gereinigt, festen Sitz kontrolliert. Kein Erfolg...
Mehrfachstecker am Lampenträger auf Kontakt geprüft und gereinigt. Kein Erfolg...
Google gefragt. Viele Antworten gefunden aber keine die mir geholfen hat. Ich weiß es nicht aber spekuliere das Relais ausschließen zu können da wenn hier ein Defekt vorliegt gemäß diverser Postings nicht nur ein Blinker nicht geht und oder auch nicht das schnelle Blinken ausgelöst wird. Wie gesagt, viele Postings die mich am Ende eher verwirrt als weitergebracht haben...
Ich vermute nun einen Defekt am Kabel oder am Blinkerhebel.
Meine Frage: was würdet ihr als nächstes kontrollieren / austauschen? Doch erstmal n neues Relais rein? Blinkerhebel raus und Kontakte prüfen?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Leboerski
https://e30-talk.com/topic/99583-blinker-verweigert-dienst/
check als erstes den warnblinkschalter bzw tausch ihn mal mit nem anderen.
ich hoffe du hast beim glühlampencheck auch die feder in der blinkerfassung gereinigt und nachgebogen?
https://e30-talk.com/topic/99583-blinker-verweigert-dienst/#findComment-1319271
Ja die Feder hab ich gecheckt. Sitzt alles schön stramm.
Auf den Warnblinkschalter wär ich so garnicht gekommen. Besorg mir nen neuen und probier es aus.
Danke erstmal
Leboerski
https://e30-talk.com/topic/99583-blinker-verweigert-dienst/#findComment-1319283
Fehler gefunden!
Es war doch die Birne! Und zwar auch die neue... Sieht zwar vollkommen in Takt aus geht aber nicht.
Habe auf ganz doof die Lampen von links nach rechts getauscht und siehe da...
Trotzdem danke für die Hilfe Mathes!
Leboerski
https://e30-talk.com/topic/99583-blinker-verweigert-dienst/#findComment-1319459
wieso ganz doof?
Das ist eigentlich die beste Prüfung, die man machen kann!
https://e30-talk.com/topic/99583-blinker-verweigert-dienst/#findComment-1319461
sieh die sache vom wirtschaftlichen aspekt. ne glühlampe is billiger....;-):D
https://e30-talk.com/topic/99583-blinker-verweigert-dienst/#findComment-1319482
  • 6 Monate später...
Fehler gefunden!
[ATTACH]155062[/ATTACH]
Danke für dieses Posting! :D
Ich hätte mich vermutlich auch zu Tode gesucht, wenn ich diesen Post nicht gelesen hätte.
Hatte genau das selbe Problem und natürlich zuerst das Lämpchen überprüft, das komplett in Ordnung aussah.
Also ausgeschlossen und weitergesucht, Kontakte überprüft usw.
Auf die Idee, einfach mal das linke Blinker-Birnchen einzusetzen, wär ich echt nicht gekommen. :D
Aber nachdem ich das hier gelesen hatte, dachte ich mir "Pfff, sowas simples, naja, probierste schnell mal aus."
Und zack, war der Fehler gefunden. :-D
Also Merke: nur weil die Lampe nicht kaputt aussieht, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht doch kaputt ist. :-D
(siehe Bild)
https://e30-talk.com/topic/99583-blinker-verweigert-dienst/#findComment-1379919
Moin,
für so was ist es vielleicht ganz sinnvoll, einen Durchgangsprüfer zu haben. So´n billiges Baumarkt-Teil für 5 Öre reicht da vollkommen.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/99583-blinker-verweigert-dienst/#findComment-1381527
