Supreem overkill Geschrieben: 14. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2005 habe bei nem kumpel ne anlage eingebaut alles schon mal bei mir drin gewesen und ich hatte nie probleme... nun jetzt ist die anlage bei ihm drin und die endstufe geht andauernd bei starker belastung aus hat jetzt schon nen kondensator drin bringt aber auch fast nix.... So jetzt kommt das interresante an der sache die anlage geht nur aus wenn der wagen läuft ist der motor abgeschaltet läuft sie selbst bei vollauslastung einwandfrei bei eingeschaltetem Motor erreicht man maximal eine 3/4 auslastung. Hat einer von euch ne idee woran das liegen kann???? ach ja laut kondensator liefer die lichtmaschiene bis zu 14,7 volt. Hat hier einer ne idee woran das liegen kann und wie man das problem beheben kann???? Zitieren Selbst fliegen ist nicht schöner als schäg mit nem BMW an ner neuen S-klasse vorbeizudriften Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 14. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2005 Sicher, dass es an der Auslastung liegt? Ich hatte mal das Problem bei meinem Radio, dass es (ausschließlich) bei laufendem Motor immer mal wieder aus ging. Es lag am geschalteten Plus - das Radio dachte, ich hätte den Zündschlüssel umgedreht, Motor aus gemacht und sich dann in den Feierabend verabschiedet ... Nachdem ich meine Verbindung zu Klemme 15 neu gemachte hatte, war wieder alles in Butter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-94720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Supreem overkill Geschrieben: 14. April 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2005 Hab ihm den bass ja jetzt auf zwei drittel runter gedreht und jetzt läuft der einwand frei Zitieren Selbst fliegen ist nicht schöner als schäg mit nem BMW an ner neuen S-klasse vorbeizudriften Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-94723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. April 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2005 tja das is was komisches....... wenn alles richtig angeschlossen is und der massekontakt zur batterie/rahmen gut is dann is die fehler suche schwer.....normal kommt das ja nur vor wenn die endstufe überlastet is oder wenn die LS nich richtig angeschlossen sind.....das das aber mit dem laufenden motor zu tun haben soll, hab ich noch nie was von gehört Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-94880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 15. April 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2005 also ich bin keine elektriker, aber vielleicht (meine meinung) schaltet die endstufe ab, weil die lichtmaschine ungleichmäßig strom liefert, wenn die anlage(endstufe) zu viel strom zieht, wäre das möglich?weil wenn bass weniger, ist das problem ja weg.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-94887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Supreem overkill Geschrieben: 15. April 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2005 Das ist mir auch noch nie passiert deswegen wundere ich mich ja auch Zitieren Selbst fliegen ist nicht schöner als schäg mit nem BMW an ner neuen S-klasse vorbeizudriften Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-94890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Supreem overkill Geschrieben: 15. April 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2005 Dann müsste die anlage ja auch ohne angeschalteten motor ausgehen Zitieren Selbst fliegen ist nicht schöner als schäg mit nem BMW an ner neuen S-klasse vorbeizudriften Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-94891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 15. April 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2005 ne, da liefert die batterie konstante spannung, und wenn der motor läuft, liefert die lichtmaschine, nicht gleichmäßige spannung, wäre halt meine idee....und die schankung ist so groß, das die endstufe abschaltet.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-94895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Supreem overkill Geschrieben: 15. April 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2005 aber die mindestspannung von 12volt dürfte eigentlich nicht unterschritten werden weil batterie ist ja trotzdem dran Zitieren Selbst fliegen ist nicht schöner als schäg mit nem BMW an ner neuen S-klasse vorbeizudriften Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-94927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. April 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2005 jo das is es ja..... die läuft auch bei 12 und 11 volt recht normal ohne aus zu gehen....tja kein plan..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-94932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaikani Geschrieben: 15. April 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2005 Moin Moin.Könnte viellicht doch ein Problen mit der Lichtmaschine sein.Je nach dem wieviel Amperestunden deine Lichtmaschine hat im Gegensatz zu deiner Wattleistung in der Anlage.Wenn du eine kleine Lima drin hast und fetten Bums im Autokann esschonmal zu aussetzern kommen.Kollege hatte dieses Prob mal gehabt.Fettere Lima rein und alles war gut.Vielleicht hast du ja das gleiche Prob?Greetzkaikani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-94934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriotouring Geschrieben: 15. April 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2005 Wenn Du wirklich bis zu 14.7 Volt (lt Anzeige am Kondensator) hast, kann es auch daran liegen. normalerweise sollten maximal 14,4 Volt erreicht werden. vielleicht packt das die Endstufe nicht. Zitieren --- BMW-aus Freude am Fahren --- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-94938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BehindTM Geschrieben: 16. April 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2005 also ich könnt mir vorstelln, dass der LiMa Regler an Schaden hat, weil der sorgt dafür, dass, je nach auto, die entsprechende ladespannung erreicht wird. 14,7 V find ich persönlich a weng viel, aba ich weiß jetz auch net, was a E30 LiMa normalerweise liefert. Und wenn der Motor aus is, läuft ja auch keine Lichtmaschine und daher bekommt die endstufe die "normale" batteriespannung vo 11,5-12,5 Volt und geht dann auch net aus und wenn die Endstufe zu viel Spannung abbekommt könntse doch abschalten, wie in deinem fall odda? Zitieren Solche 6 wie uns 5 gibts ka 4, weil wir 3 die 2 einzigen sin Visit http://www.carbohn.de Weil ja do inna in demm Forum bloß a baar Leut Frängisch sprechn und lesn känna, versuch i ab sofott mi a weng in an normaln Deutsch auszudrüggng! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-95038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Supreem overkill Geschrieben: 17. April 2005 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2005 da könntest du wirklich recht haben so ne endstufe hat ja auch ne schutzschaltung Zitieren Selbst fliegen ist nicht schöner als schäg mit nem BMW an ner neuen S-klasse vorbeizudriften Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-95129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 17. April 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2005 das habe ich doch gemeint!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9958-anlage-setzt-aus/#findComment-95135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
