Dichtung Verdeckdeckelkasten
Hi Leute,
brauche mal euren Rat!
Ich will die besagte Dichtung erneuern. Mit was klebt man die am besten ein und wie geht man am besten vor. Erfahrungswerte wären mir sehr recht. Also, bitte gute Ratschläge.
Danke
:-UU
https://e30-talk.com/topic/99577-dichtung-verdeckdeckelkasten/
Wenn du die Dichtung zwischen Verdeckkasten und Verdeckkastendeckel meinst, die wird nur rein gesteckt und fertig.
Habe ich auch vor ein paar Wochen getauscht, ist wirklich kein großer Act.
Einfach alte Dichtung raus ziehen und neue Dichtung gleichmäßig von links und rechts in Richtung Mitte rein pfriemeln ;)
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/99577-dichtung-verdeckdeckelkasten/#findComment-1319115
Also meine Dichtung wurde nicht nur gesteckt, sondern auch geklebt. Und den Kleber habe ich auf Nachfrage direkt von BMW bekommen. Der wird auch verwendet, um das hintere, obere Ende der Türdichtung mit der Gummidichtung drüber zu verkleben.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99577-dichtung-verdeckdeckelkasten/#findComment-1319128
..was issen das für ein Kleber?
https://e30-talk.com/topic/99577-dichtung-verdeckdeckelkasten/#findComment-1319144
Das war leider vor fast 10 Jahren, ich habe leider keinen Schimmer mehr. Ich glaube, ich hatte es sogar aus dem ETK ...
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99577-dichtung-verdeckdeckelkasten/#findComment-1319145
zum Dichtungen einkleben kann ich nur Terokal 2444 von Teroson empfehlen, wichtig Gebrauchsanweisung lesen
Suche aktuell folgende Teile:
- komplette Lederaussattung in perlbeige
- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egal
in entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot
https://e30-talk.com/topic/99577-dichtung-verdeckdeckelkasten/#findComment-1319267
Dichtung wird nur gesteckt- da wird nix verklebt.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/99577-dichtung-verdeckdeckelkasten/#findComment-1320016
