kem3 Geschrieben: 24. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2013 (bearbeitet) Hallo Beim S14 Motor 200 ps ohne Kat.200000km habe ich das Problem dass der Leerlauf steigt und wieder sinkt, er regelt die ganze Zeit und wenn er eine Betriebstemperatur zwischen 90 und 100 grad hat, Pumpt er auch die Umdrehungen zwischen 2500-3000 herauf. Lager zur öffnung der Drosselklappen sind ok.Synchronisierung der Drosselklappen hab ich noch nicht gemacht. Auch bei Volllast ruckelt er, wenn ich den Gas dann ganz weg nehme bleibt er bei 2000 Umdrehungen stabil und dann fängt er wieder an zu Pumpen. öl neuZündkabeln neu Zündkerzen neu Die Zündkerzen sind dunkel schwarz mit Russ kennt einer das Problem???? Bearbeitet: 24. Juli 2013 von kem3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99574-leerlauf-problemkeine-leistung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
