Elektrik Probleme nach Motorumbau
Moin,
Hab das ein oder andere Problem nach meinem Motorumbau / kompletten zerlegen des Innenraumes.
- Lautsprecher machen Geräusche (Video)
- Bei einschalten von Verbrauchern schaltet das Radio kurzzeitig ab (Video)
- usw ...
Im Video ist die Batterie überbrückt mit meinem E46.
habe schon versucht:
-Radio zusätzlich "geerdet"
-Motorkabelbaum abgeklemmt
-usw..
Suche:
- M52B28 Kurbelwelle
https://e30-talk.com/topic/99536-elektrik-probleme-nach-motorumbau/
Also verändert habe ich im Innenraum:
BC2 nachgerüstet, SWRA vorbereitet, umgebaut auf Original E30 Soundsystem.
Allgemein hatte ich nahezu jede Kabelverbindung im Innenraum los gehabt ... :watch:
was werden den für Infos gebraucht ??
Video habe ich eingebettet aber hier ist noch einmal der Link:
Gruß Viktor
Bearbeitet: von ViBo
Suche:
https://e30-talk.com/topic/99536-elektrik-probleme-nach-motorumbau/#findComment-1318601
Hatte ich vor kurzem ähnlich, nach Einbau einer frischen batterie war das weg. Lag definitiv an der alten Batterie, diese hing zwar am Ladegerät, hielt aber keinen Strom.
Probiers mal.
https://e30-talk.com/topic/99536-elektrik-probleme-nach-motorumbau/#findComment-1318674
Ja, sind ok. Übrigens: bei was für einem Motor? Du musst wissen, in Tapatalk auf dem Handy sieht manches anders aus, deshalb konnte ich wohl auch dein Video erst nicht sehen...
https://e30-talk.com/topic/99536-elektrik-probleme-nach-motorumbau/#findComment-1318885
Wenn Du das BMW-Soundsystem verbaut hast, ist das bei Dir eingesetzte Radio ungeeignet. Die beiden verstehen sich nicht. Wir hatten denselben Fehler mit dem Knarzen in den Lautsprechern beim Zusammenspiel von e30-Soundsystem und dem e36-Business-CD. Falls möglich, dann bau mal ein Business C II davor. Dann sollte das Knarzen weg sein. Hat unserem Cabrio jedenfalls geholfen.
... seit 5024 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/99536-elektrik-probleme-nach-motorumbau/#findComment-1318978
Stimmt :daumen:, siehe auch hier:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-soundsystem-faq-39267.html
https://e30-talk.com/topic/99536-elektrik-probleme-nach-motorumbau/#findComment-1319037
Also die meisten Fehler sind weg.
Jetzt ist mir aufgefallen das:
-ABS Leuchte leuchtet
-Drehzahl geht am Kombi nicht
-Lautsprecher knarzen noch ein wenig, könnte das hier mein Problem lösen ?
Gruß Viktor
Suche:
https://e30-talk.com/topic/99536-elektrik-probleme-nach-motorumbau/#findComment-1319159
