Wer kann helfen? 325i Probleme 4. u. 5. Gang ab ca. 5200 rpm
Ich habe im 4. und 5. Gang ab ca. 5200 rpm ruckartige Aussetzer und habe keine Ahnung woran es liegt.
Bisher habe ich den Benzindruckregler getauscht , ohne Erfolg , das Steuergerät getauscht und den Benzinfilter gewechselt seitdem nur noch wie oben beschrieben 4. u. 5. Gang , vorher hatte ich auch im 3. Gang das Problem. Es fühlt sich an als würde nichts mehr eingespritzt oder als würde die Zündung kurz abschalten, schalte ich nach dem Aussetzer hoch vom 4. in den 5. geht es ganz normal weiter mit Leistung aber nur bis ca. 5200 und dann gleiches Spiel nur dass mir dann der 6. Gang zum hochschalten fehlt:cry: Wer kennt das Problem ?
https://e30-talk.com/topic/99518-wer-kann-helfen-325i-probleme-4-u-5-gang-ab-ca-5200-rpm/
Luftmassenmesser (HFM) fällt mir da ein. Könnte sein, dass der bei hohen Luftmassenströmen falsche Werte oder zu weit abweichende Werte (Drift) liefert.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/99518-wer-kann-helfen-325i-probleme-4-u-5-gang-ab-ca-5200-rpm/#findComment-1319129
