Hallo Forum,
Ich habe ein Problem mit meinem Neuerwerb. Es ist ein 325i Touring Baujahr 89.
Der dort verbaute Tacho ist ein anderer, als der ursprüngliche und sieht exakt so aus wie der in meinem vorherigen 318i.
Das Problem ist, der Drehzahlmesser zeigt vollkommen falsche, d.h zu hohe Werte an. Bei 100 Km/H im 5. Gang beispielsweise steht er bei 4500 U/min und wenn ich das Auto bis zum Begrenzer drehe, dreht der DZM bis Anschlag, geht dann zurück und fängt von vorn an zu zählen. :wall:
Worin besteht hier das Problem und wie kann ich Abhilfe schaffen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Chris
https://e30-talk.com/topic/99499-325i-mit-falschem-tacho/
Du brauchst einen Codierstecker für den 325i, dieser ist auf der Vorderseite des KI wenn man die Verkleidung unter dem Tacho abbaut
Aber vorher solltest du schauen ob die Tankanzeige 55l oder 63l hat
Da der 6 Zyl den großen Tank hat wäre es dann schlauer nen anderen Tacho in der Bucht zu kaufen sofern die Anzeige die du hast nur 55l hat.
Hoffe dir geholfen zu haben
MfG Dennis
Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen.
Auchtung schwenkt aus!!! :-D
https://e30-talk.com/topic/99499-325i-mit-falschem-tacho/#findComment-1318155
da wird ein falscher kodierstecker verbaut sein. nimm mal die suchfunktion, sollten einige threads zu existieren. im wiki gibts ne liste zu den steckern: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-codiersteckerliste-fuer-die-instrumentenkombi-55741.html
https://e30-talk.com/topic/99499-325i-mit-falschem-tacho/#findComment-1318157
Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten. Kann ich einfach mit der Teilenummer zum freunlichen gehen und der verkauft mir dann selbigen Stecker und dann passt die Anzeige wieder? Tankanzeige geht übrigens bis 60 Liter.
https://e30-talk.com/topic/99499-325i-mit-falschem-tacho/#findComment-1318165
oder mal im forum fragen, ob einer den passenden eventuell abzugeben hat.
https://e30-talk.com/topic/99499-325i-mit-falschem-tacho/#findComment-1318181
Ja da du den großen Tank hast kannst du nur den Codierstecker tauschen.
Das weiße rechteckige Teil ist gemeint.
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00994/08.jpg
MfG Dennis
https://e30-talk.com/topic/99499-325i-mit-falschem-tacho/#findComment-1318191
