Hallo E30 Freunde!
Ich weiss, das Thema wurde hier schon oft behandelt, doch würde ich gerne nochmal für mein Problem die richtige herangehensweise mit Euch diskutieren.
Nachdem wir heute unser Cabrio bei dem schönen Wetter genossen haben wollte ich das Verdeck schliessen.
Der Verdeckdeckel ist hochgefahren, doch als sich das Verdeck aus dem Kasten hochheben sollte war nur noch ein zweimaliges lautes Knacken zu hören.
Der Verdeckkastendeckel lässt sich weiterhin automatisch öffnen und schliessen, doch das Verdeck hebt sich nicht.
Ich habe mir mal kurz die Schubstange auf der Beifahrerseite angesehen. (Verdeck manuell angehoben.) Diese scheint irgendwie locker zu sein, wobei mir der Normalzustand nicht bekannt ist.
Denke es läuft auf das übliche Problem am Verdeckmotor/Umlenkung hinaus?
Wie würdet Ihr weiter vorgehen?
Danke Euch!
Dreiachtzehner
https://e30-talk.com/topic/99494-em-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/
Antriebsabdeckung abschrauben und Schaden begutachten. Wenn Gehäuse gebrochen (was warscheinlich ist), Reparaturset bei ebay besorgen und verbauen. Wenn du dabei bist, tausche gleich die Gasfedern im Verdecksockel und schmiere alle Gelenke ab.
Bis du das erledigt hast, Antrieb im Kofferraum aushängen und manuell betätigen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/99494-em-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-1318152
Hallo!
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Habe mir heute mal die Sache angesehen,
Motorabdeckung abgenommen.
Der Umlenkhebel für die Verdeck-Schubstange ist an der Aufnahme für diese einfach gebrochen.
Hab das Teil jetzt beim Freundlichen bestellt, gab es zum Glück einzeln.
Muss ich wahrscheinlich nach dem Einbau das Verdeck neu initialisieren?
Dreiachtzehner
https://e30-talk.com/topic/99494-em-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-1318814
In 90% der Fälle nicht.
https://e30-talk.com/topic/99494-em-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-1318845
  • 2 Wochen später...
Nachdem ich Mühe hatte die verklebten Schrauben zu lösen und auch noch den Stellhebel für den Heckscheibenteil neu benötigte, da dieser auch an den "erhöhten" Stellen verbogen war habe ich jetzt alles zusammen und werde diese Woche die Sache zusammensetzten.
Ich denke mal die Ursache wird wohl in einer Schwergängigkeit des Verdecks liegen, die ich natürlich vorher noch beseitgen möchte.
Dazu noch folgende Fragen:
Welches "Schmierfett" würdet Ihr für die Stellheben am Motor nutzen?
Womit würdet Ihr die Gelenke des Verdecks ölen?
Gibt es einen Plan von BMW welche Stellen genau geölt werden müssen?
Danke Euch!
https://e30-talk.com/topic/99494-em-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-1322466
Die Gelenke öle ich mit Motorradkettenspray. Wichtig ist die (warscheinlich über 20 Jahre alten und völlig toten) Gasfedern (incl. Hülsen) im Verdecksockel auch mal zu wechseln. Die Unterstützen das Verdeck beim ausheben aus dem Verdeckkasten.
https://e30-talk.com/topic/99494-em-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr/#findComment-1322469
