OllyK Geschrieben: 21. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2013 Moin. Da mein Kleiner (325i Bj86 katlos) gestern die Flügel streckte und gar nichts mehr ging, ich aber dank Forum den Fehler auf den/die Drehzahl oder Bezugsmarkengeber nun eingrenzen konnte folgende Frage(n): Ich hab die Geber ausgebaut und gereinigt, waren schön schwarz, jedoch denke ich kann das nicht wirklich der Fehler gewesen sein, schön wenn es so wäre, aber immhin er läuft. Auf beiden Gebern steht die Teilenummer 1 710 670, im ETK ist jedoch für den katlos die Nummer 1 710 668 angegeben und die 1 710 670 taucht im ETK gar nicht auf. Wurden die mal ohne Vermerk im ETK ausgetauscht, oder hat evtl. der Vorbesitzer hier etwas falsches verbaut? Ist es möglich die Geber auf korreckte Funktion zu prüfen, wenn ja wie?Worin außer an der Markierung mir einem Kablebinder liegt der Unterschied der beiden Geber?Ich vermute jeweils eine andere Poition -> andere Info ans DME?? Ich muss aber gleich dazu sagen, dass Elektrik/Elektronik meine klare Schwachstelle ist, daher bitte ich um Nachsicht. Wenn ein Tausch ansteht, BMW Orginalteil oder eines vom freien Markt (Empfehlungen) ThxOlly Zitieren Suche aktuell folgende Teile: - komplette Lederaussattung in perlbeige- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egalin entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99480-drehzahl-oder-bezugsmarkengeber-325-katlos/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllyK Geschrieben: 24. Juli 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2013 weiß denn keiner wie man die Dinger prüfen kann?? Zitieren Suche aktuell folgende Teile: - komplette Lederaussattung in perlbeige- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egalin entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99480-drehzahl-oder-bezugsmarkengeber-325-katlos/#findComment-1318939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 25. Juli 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2013 Bezugsmarkengeber Kontakt 25 und 26 Drehzahlgeber Kontakt 8 und 27 Die Geber sollen jeweils einen Innenwiderstand von0,6 - 1,6k haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99480-drehzahl-oder-bezugsmarkengeber-325-katlos/#findComment-1319514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllyK Geschrieben: 26. Juli 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2013 Prima. Danke dir.Aus welchem Nachschlagewerk zitierst du? Hab das Wiki hier durchwühlt, evtl jedoch mit falschen Suchbegriffen.... Zitieren Suche aktuell folgende Teile: - komplette Lederaussattung in perlbeige- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egalin entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99480-drehzahl-oder-bezugsmarkengeber-325-katlos/#findComment-1319661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 26. Juli 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2013 Prima. Danke dir.Aus welchem Nachschlagewerk zitierst du? Hab das Wiki hier durchwühlt, evtl jedoch mit falschen Suchbegriffen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99480-drehzahl-oder-bezugsmarkengeber-325-katlos/#findComment-1319688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
