delisches Geschrieben: 14. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2005 gestern habe ich schon mal dei nebellampen montiert udn den schalter auch gewechselt.... bei dem schalter ist mir aufgefallen das die stecker für die nebellampen- ansteuerung schon vorhanden sind... kann mir jemand sagen in wie weit die vorrüstung schon da ist? in der stoßstange bzw frontblech habe ich keine kabel gefunden draus schliese ich mal das auch keine relaise verbaut wurden. bis wo hin gehen den die kabel des schalters?.. nur bis zum sicherungskasten oder liegen sie doch irgendwo im motorraum? und ich habe sie nur nicht gefunden? Zitieren bass ist was ihr draus macht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 14. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2005 Hi,die Kabel liegen irgendwo im Motorraum hinter den Hauptscheinwerfer, musste bissl schauen, so viele passende Stecker werden da nicht sein.Ansonsten brauchste noch das passende Relais (ich glaube K8 oder K4) und halt den Schalter. Wenn Du das alles hast gehts auch auf Anhieb. MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-94596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
delisches Geschrieben: 14. April 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2005 also schalter habe ich schon verbaut und die lampen auch....... also muss ich nur noch die stecker finden und draufstecken oder...... ist den auch schon eine vorrüstung für das realise und die sicherung vorhanden bzw steckplatz zugewiesen? Zitieren bass ist was ihr draus macht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-94598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 14. April 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2005 Klar, die Steckplätze und Kabel und alles sind schon vorbereitet, nur noch Relais (+evtl. Sicherung) rinstecken und jut is. Im Moment kan nich Dir nur nicht genau sagen welches Relais bzw. Sicherung (falls nötig) es ist. MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-94605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 14. April 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2005 also ich hatte meine einfach angeschlossen und gut also die gingen hatte das nicht gewust mit dehn relais und die funzen jezt schon ein halbes jahr mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-94618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
delisches Geschrieben: 14. April 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2005 so nebelz angeschlossen.. musste noch eine sicherung reinsteckeen und ein relaise auf k8 der steckplatz steht zumindest in der gebrauchsanweisung so drin... nur die kontrol leuchte geht nicht.... muss ich da auchg noch eine binr rein machen? mal ne weiter frage wie sieht es aus mit drehzalmesser nachrüsten ist das auch alles schon verlegt und muss nur noch angeschlossen werden? Zitieren bass ist was ihr draus macht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-94768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 6. Mai 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 Hab jetzt auch für wenig Geld bei eBay Nebler ergattert. Das ich zwei 7,5A Sicherungen und das Relais auf K8 stecken muss ist klar... Aber: Welche Schrauben brauche ich um die Nebler vorne zu befestigen? Das Paket hab ich leider noch nicht erhalten, wollte aber schonmal alles soweit vorbereiten damit ich die so schnell wie möglich einbauen kann. MfG, Raffael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-98563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 6. Mai 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 Sollten die gleichen sein, mit denen die Abdeckkappen am Frontblech befestigt sind. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-98564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 6. Mai 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 Die Kappe ist geschraubt? Hatte bei Motor-Talk gelesen das man die nur rausdrücken muss. Was stimmt denn jetzt? Hab auch leider noch nicht bei mir geguckt wie es aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-98566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 6. Mai 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 dächte auch das die nur gesteckt waren, aber bei mir im kombiinstrument mußte ich auch mal die kleine birne noch einsetzen. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-98568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 6. Mai 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 In vier Aussparungen am Frontblech sind Spreizmuttern aus Kunststoff reingeclipst. Darin wird dann die Kappe, bzw. der Halterahmen für die Nebler verschraubt. Oder sollte ich mich so irren???? Muß nachher mal nachschauen. Verdammt, ich glaube Du hast Recht. Die Kappen waren geklammert. Also 8 Spreizmuttern (63 17 1 367 868, 28 cent) und 8 Schrauben (07 11 9 916 941, 8 cent) besorgen, falls nicht dabei. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-98569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 6. Mai 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2005 Alles klar, danke Chris. Hoffe mein Paket kommt bald. Mfg, Raffael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-98571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 7. Mai 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2005 Falls jemand zu faul is zu seinem Teiledealer am Ort zu fahren, so wie ich, dann kann er auch mit einer Schraube 2 Beilagscheiben und einer Mutter jeweils eine kraftschlüssige Verbindung herstellen.Für die oberen Schrauben die Stossstange abmachen, für die unteren die Lippe.Aber die Spreizmuttern kosten ja wirklich nix. Und wenn ichs nicht immer so weit hätte, hätt ich die auch gekauft. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-98604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 9. Mai 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2005 Na geil... Hab heute mein Paket erhalten, welches ich bei eBay ersteigert habe. Lieferumfang war beide Nebelscheinwerfer (komplett mir Rahmen) und der Schalter. Laut Beschreibung sollte aber noch das Relais mitgeliefert werden. War natürlich nicht dabei. Das fehlt mir jetzt also noch. (Natürlich sofort den Verkäufer angeschrieben bzgl. Nachsendung). Trotzdem: Welche Teilenummer hat das Relais welches auf K8 sitzt? Und was kostet es? MfG, Raffael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-99008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 9. Mai 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2005 Geh doch zu Schneider (Giesestraße?), der hat vorletzte Woche einen weißen VFL-E30 reinbekommen. Motorhaube auf - schwarzes (nicht organges) Relais gegriffen - pfeife unauffällig La Paloma und verschwinde ... Das Relais ist das gleiche, wie vom Fernlicht, deshalb solltest Du in jedem E30 fündig werden. Fahr einfach mal vorbei und schau Dich um, ach, nochwas: Achte bitte auf die Chromstoßstangen von dem Wagen, ob die noch gut sind. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-99045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 9. Mai 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2005 Omg ich depp hab alle kabel neu gelegt :( :/ :OWisst ihr wie schwierig das is son kabel in den sicherungkasten einzulöten ???Das ding bekommt man fast nich hoch und bis man mit dem kolben, lötzinn und kabel erstmal dahinkommt O_o ^;...;^ Ich hab nen ganzen Samstag an denen rumgemacht bis das alles funktioniert hat !! @ Le5Rl klau dir doch son relai vom schrottplatz, nehms vorn raus, setz dich ins auto, stopfs in socken, und geh wieder raus... Is zwar nich ehrlich aber wenn das 5 Leute machen und nur Einer son relai kauft machen die immer noch genügend gewinn ^^. Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-99049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. Mai 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2005 hey wie seid ihr denn drauf???? das is ja anstifterei zum diebstahl!!!! ich nehm immer ne tüte mit für kleinteile. alles was ich brauchen kann rein und vorne an der kasse lass ich den meister mal nen blick reinwerfen. die ersten drei mal hats mich jeweils nen 5er gekostet. die letzten 30 besuche hab ichs dann geschenkt bekommen. die beiden deppen vor mir letztens mussten für die tüte aber nen zwanni latzen. der meister sachte als die wech waren zu mir: die meinen ich hab nich gesehn das die die tasche vollhatten. Mathes der ehrliche Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-99075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 9. Mai 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2005 Ich würde NIE klauen, bin streng katholisch erzogen worden!! :D Hab gerade schon eine Antwort bekommen: "Hallo, bitte 1000x um Entschuldigung! Werde gleich morgen die Sachen zusenden, war bestimmt keine Absicht, aber trotzdem mein Fehler für den ich mich nochmals entschuldige. Gruß" Also alles halb so wild. Zumindest was das Relais angeht. Schlimmer ist, dass eine Dichtung fehlt (63 17 1 386 648) vom rechten NSW (und der jetzt auch anders aussieht). Und BMW liefert die NICHT mehr, was ich nicht wußte!!!!! Laut Aussage Verkäufer ist er wohl dicht und er (also der NSW) sieht auch so aus. Hat jemand vielleicht noch irgendwo einen rechten kaputten NSW den man auseinandernhemen kann? Oder anderen Ideen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-99095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 9. Mai 2005 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2005 Versaue ich Dir jetzt den Abend, wenn ich sage, daß ich bei meinen NFL-Teilen noch eine NEUE rechte Dichtung habe? Für schlechte Zeiten, man kann ja nie wissen, was wieder ins Haus kommt. Gruß vom Teilehorter. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-99102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 9. Mai 2005 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2005 JAAAAAAAAAAAAAAA!!!! *habenwill* *schnüff* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-99109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 9. Mai 2005 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2005 Naja ok die 5€ tuen dann auch keinen weh...Ich hab bei uns mal ne radkappe ( ganz normale standart bmw-stahlfelgen radkappe ) im schlechten zustand für 20€ zahlen dürfen.Und für nen check-controll wollen die dortn auch noch 100€ sehen... http://www.e30-talk.com/images/smilies/motz.gif Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-99110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 10. Mai 2005 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2005 @ Chris Welcher Schneider ist das? Hagen oder Iserlohn? Schneider Hagen hat nämlich nur Tourings darumstehen, zumindest was davon übrig ist. Da ist NIX mehr drin. EDIT: --> Hab ein Relais vom Schrotti... Habs aber nicht geklaut!!! Anders halt... Aber das sag ich nicht!! :D:D Bleibt nur noch ein einziges Problem: Brauche die Dichtung rechts vom NSW NFL (TN: 63 17 1 386 648) Suche auch schon hier im Board: Klick MfG, Raffael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-99218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 13. Mai 2005 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2005 So, alles drin und so wie es sein soll... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-99605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TouringPower Geschrieben: 13. Mai 2005 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2005 nur ma so, auch wenn sichs schon erledigt hat... Laut ETK ist die Dichtung rechts entfallen! Also die rechte Dichtung gibbet nich mehr! Aber die linke gibts noch...ich nehm jatzt mal ganz tollkühn an das man wenn man die umdreht die auch rechts verwenden kann..Hab jetzt aber kein Bock nachzuschaun obs wirklich geht... Nur ma so in Raum gestellt... Zitieren Kraft zu haben,ist die eleganteste Möglichkeit, nicht so tun zu müssen, als ob.http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-99609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 13. Mai 2005 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2005 Ja genau, das haben die mir bei BMW auch gesagt das es die nicht mehr gibt. Aber ich glaube nicht das man die tauschen kann bzw drehen kann.... die sind doch bestimmt speziell auf eine Seite "geformt"... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9941-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-99712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
