325 i Geschrieben: 16. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2013 Hallo Leute, ich will meine selbstbau Auspuffanlage um eine ordentliche Flanschabdichtung erweitern. Ich habe mir 4 von diesen Rohrstücken besorgt. Abdichten möchte ich diese mit einem Brennring. Also sowas hier. Jetzt bräuchte ich nurnoch 2 von diesen Flanschen, welche immer an der Originalauspuffanlage eines PKW´s verbaut ist. Jetzt muss ich nurnoch wissen, wie diese Flanschen heißen und ob es diese einzeln zu kaufen gibt???? Ich bitte um eure Hilfe Grüße Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DBLN Geschrieben: 17. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2013 Meinst du so etwas hier?!http://www.hild-tuning.de/auspuff-flansch-45mm-2-loch-edelstahl.html Ist aber im Prinzip nicht für Brennringe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/#findComment-1316696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 17. Juli 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2013 Nein das sind ja nur anschweiß Flansche. Das was ich suche sitzt locker über dem Rohr. Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/#findComment-1316698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. Juli 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2013 http://www.ebay.de/itm/Universal-Edelstahl-2-Loch-Flansch-fur-50mm-Rohrausschnitt-Auspuff-Kat-/221229959274?pt=DE_Autoteile&hash=item338255486a http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Flansch-Rohrverbinder-2-Loch-Kat-Auspuffrohr-Hosenrohr-Abgasrohr-Rohr-/200902048540?pt=DE_Autoteile&hash=item2ec6b1fb1c http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Flansch-Montage-Kit-fur-Harley-Davidson-Softail-Dyna-Sportster-Tourer-/290877236268?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item43b9a2642c Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/#findComment-1316703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SG-66 Geschrieben: 17. Juli 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2013 Moin geht auch billiger wenns nicht Edelstahl sein muss Pos 22 Stück 7,57 € + Versand http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47297&hg=18&btnr=18_0170&grafikid=2658 mfg Sven ps kann leider den Rohrdurchmesser nicht erkennen (sollten aber 45 mm sein ) bei 50 einfach die Flansche vom E36 nehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/#findComment-1316704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 17. Juli 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2013 Sollte Stahl sein. Von daher passt das. Rohrdurchmesser außen habe ich 54 mm. Passen die vom E36 dann auch? Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/#findComment-1316712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SG-66 Geschrieben: 17. Juli 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2013 Rohrdurchmesser E36 sind 50 mm glaub ich die Flansche sind immer leicht übermassig.Bei 54 mm könnte es etwas knapp werden allerdings kanst du sie ja noch leicht aufschleifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/#findComment-1316713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 17. Juli 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2013 Oder gibt es ein Auto das eine 54 mm Auspuffanlage hat? Weis das jemand zufällig? Muss ja kein BMW sein:) Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/#findComment-1316716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. Juli 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2013 Ich würde auf 50 mm gehen, sprich E34/36. Da paßt ein originaler M20-ESD trotzdem, obwohl etwas dünner.Anderenfalls änderst du jedesmal die Flansche vom ESD. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/#findComment-1316745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 22. Juli 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2013 So leute habe mir heute in einer Schlosserei Auspuffflansche zum Auslasern anfertigen lassen. Jettt brauche ich nurnoch einen Brennring für ein 54 mm Rohr. Passen die von Supersport weiß das jemand? Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/#findComment-1318356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 12. Oktober 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2014 (bearbeitet) siehe unten, beim Ändern konnte ich keine Bilder mehr hochladen. Bearbeitet: 12. Oktober 2014 von Klaus335iT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/#findComment-1444116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 12. Oktober 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2014 (bearbeitet) Mir ist ein Auspuff Flansch gebrochen.Meine Teilehändler können das Teil leider auch nicht auftreiben. Sitzt lose auf dem Rohr, wird nicht verschweißt. Wie beim M20 Endschalldämpfer. Brauche ich aber für 50 mm Rohr - wo bekommt man sowas? Oder hat schonmal jemand von Euch einen geteilten Flansch gesehen, und wo? Finde ich auch sehr praktisch und könnte man sich aus zwei Flanschen selber bauen und erspartsich in Zukunft die Demontage. Vielen Dank für Eure Hilfe Klaus Bearbeitet: 2. November 2014 von Klaus335iT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/#findComment-1444119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 12. Oktober 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2014 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/535i-M30/1990/browse/exhaust_system/exhaust_pipe_front_silencer Teil Nr. 19 (Flansch) müßte doch passen, weil dazu gehöriges Teil Nr.20 (Dichtring) 50mm hat, oder? Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99379-auspuff-flansch/#findComment-1444274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
