Füllmenge / Messstab S50B30 mit E34 Ölwanne
Hi
Hab ja den S50B30 verbaut, mit der E34 Ölwanne und Messtab vom E34.
Laut S50 Daten gehören 7lt inkl. Ölfilterwechsel rein. Passt das denn auch mit der E34 Wanne?
Habe immer auf Max-Markierung, und extremen Austritt über die KW-Entlüftung....frage mich langsam, ob mit der Wanne zuviel Öl drinnen ist.
Welche Variante passt nun?
1. Auffüllen bis zur max Markierung Peilstab
2. 7lt auffüllen?
Gruss
PS:
Ok, bis max-Peilstab ist ca. 5.75lt...was ja für den E34 M50 Motor passen würde.
Was meint ihr, darf in die Wanne noch was rein, bevor die KW im Rennbetrieb pantschen will?
Bearbeitet: von balduin
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/99297-f%C3%BCllmenge-messstab-s50b30-mit-e34-%C3%B6lwanne/
