leicht unrunder lauf im leerlauf
Hallo community,
Bei meinem e30 hab ich festgestellt das er im stand alle 5 Sekunden kurz anders vibriert als sonst. Hab schon versucht es über das standgas zu regeln. Das klappte nicht. Kann es der Luftmengenmesser sein?
Es ist ein 318i Cabrio mit m40 Motor.
Mfg
Bearbeitet: von KI-JR 2012
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/
An der Mutter gedreht?
Sonst lass ihn mal laufen und wackel am Luftschlauch von LMM und Drosselklappe ;) Die sind gerne porös
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1315236
Ja die mutter gelöst. Und die schraube ein wenig gedreht. Jedoch hab ich es wieder zum original zustand verändert weil es ja nichts brachte. Danke für die tipps. Werde ich gleich morgen testen. :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1315237
... die selben Symptome habe ich auch (ca. alle 5 sek. kurzer "Rhythmuswechsel" mit unruhigem Motorlauf für ca. 1-2 sek.). Würde mich auch interessieren, woran das liegt.
ps: Absprühen mit Startpilot an den üblichen verdächtigen Stellen ergab keine Drehzahlveränderungen. Zündverteiler mit Verteilerfinger und Einspritzventile wurden bereits getauscht. Motor läuft mit Rollnocke; denke mal, das hat KI-JR 2012 nicht, womit man die Nockenwelle ausschiessen kann.
Grüße, MCS
OO==[][]==OO
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1316376
Knete den Faltenbalg etc pp auch mal schön durch, oft kommen die Risse dann erst zum Vorschein. Ich war auch der festen Überzeugung dass meiner keine Falschluft zieht bis ich bei laufendem Motor mal an den Schläuchen rumgedrückt hab und gesprüht hab.
Moritz
Suche Kotflügel vorne links, delphingrau (nfl).
Suche Kofferraumdeckel, delphingrau (nfl).
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1316398
Du meinst so ein kurzes Schlagen/Vibrieren in unregelmäßigen Abständen?
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1316420
Ja, Schlagen/Vibrieren ... Schütteln ... aber in regelmässigen Abständen; eben so alle 5 sek. immer wieder. Nicht bei kaltem Motor - nur wenn warm.
Grüße, MCS
OO==[][]==OO
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1316432
CHECK E30WIKI: Unruhiger Leerlauf beim M40?
Das kann leider alles mögliche sein.
Bei meinem M42 hab ich auch ab und zu das Problem, da liegt es an den Schläuchen unter der Ansaugbrücke. Praktisch unsichtbar, mit Startpilot nicht zu ergründen.
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1316791
in den letzten 10 Tagen hatte ich auch das blöde Gefühl, dass der M40 im LL leicht eiert, wenn der Motor kalt ist.
Den Fred verfolgt, ob ich was erfahren kann. Keine Chance :klatsch: aber dafür läuft er seit heute auch kalt im LL wieder astrein und seidenweich wie ein 6-Ender.
Ist übrigens nicht das erste Mal, dass der olle Motor solch unerklärliche Sympthome hatte, welche mit Ignorieren auch wieder vergangen sind.
Scheint ein BMW-Imunsysten zu sein, was nirgends dokumentiert ist :-R
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1316962
Unruhiger Motorlauf kann schon von
- hoher Luftfeuchtigkeit
- ungewöhnlichen Temperaturen
- lockeren Steckern
- kleinsten Undichtigkeiten im Ansugtrakt
- "schlechtem" Sprit
verursacht werden.
solange das kein manifestes Problem ist, dass den Verbrauch in dei Höhe treibt,
oder richtig lästig wird, kontrolliere ich, ob irgendwelche augenfälligen Fehler da sind,
und wenn ich keine finde ignoriere ich das.
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1316996
Werde auch mal den Thread hier nachverfolgen, und Faltenbalg usw testen.
Das Problem hab ich auch -.- allerdings im M20, kalt wie warm. Dieses schütteln, spür ich sogar noch im Fahrersitz und im Schaltknüppel, bis auf die Kleinigkeit (und das der ab 5000 zwar immer noch anzieht, aber nicht so stark wie er anziehen könnte mit 325 stg & benzindruckregler, hab die Beschleunigung in bestimmten Bereichen mit anderen 325 verglichen und bin 1-1,3 sek langsamer trotz 320 diff) kann ich mich absolute nicht beschweren, der Motor hat mich in ca 6 Jahren nicht einmal im Stich gelassen (rasselt halt M20 typisch :D) zieht untenrum und in der Mitte super an.
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1317007
jupp, so hab ich das fast auch so getan!
Da vor 2 Monaten Marderbesuch gewesen ist; aber außer Kot auf der Ansaugbrücke keine Probleme.
Sollte das mit dem LL aber nochmal vorkommen, werde ich die Schläuche noch mal inspizieren.
Ist doch gut, das Forum; auch wenn man mal nur nix sagt! Aber Anregungen bekommt :daumen:
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1317012
Marderbesuch:
hatte mein M42 auch schon mehrfach.
Der Vorbesitzer hat daraufhin das Zündgeschirr mit schwarzen Hartplastikkanälen bestückt.
Das scheint wirksam gegen Biss zu sein.
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1317166
Also bei mir gibt es bis jetzt keine Lösung. Ist besonders heftig wenn ich Vollgas fahre. Bei sanften Stadtfahrten hingegen verschwindest das Schütteln fast. Ein Rätsel.
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1317168
... die selben Symptome habe ich auch. Würde mich auch interessieren, woran das liegt.Ich fahre einen M20b20 ist aber überwiegend bei kaltem Motor in der warmlauf phase z.B. beim stehen Bahnübergang. Da schüttelt die ganze Karre. Meinen Faltenbalg habe ich schon erneuert.
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1317204
Marderbesuch:
bei mir ist das originale Zündgeschirr mit Marderschutz drauf und die meisten Kabelbäume im Motorraum mit den Plastikspiralen aus dem Zubehör bestückt.
Knabbern wäre dem Tierchen somit nur an Faltenbalg, Unterdruckschläuchen oder Wasserschläuchen möglich.
Die werde ich am WE mal genauer betrachten.
https://e30-talk.com/topic/99266-leicht-unrunder-lauf-im-leerlauf/#findComment-1317475
