Ungleichmäßiger Höhenunterschied!!
40kg sind schon ein bisschen was, wird mit der Zeit wohl sogar noch mehr.
Stütz dich auf der anderen Seite mal drauf dann geht er auch runter....
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/99264-ungleichm%C3%A4%C3%9Figer-h%C3%B6henunterschied/page/2/#findComment-1316121
Okai Super dann schaue ich mir das mal an.... Das gezeigte Bild zeigt ein lager welches in Ordnung ist oder?
Eigentlich sind die hin, das Bild zeigt das leider nicht ganz optimal. Benutz einfach mal die Forensuche, da findest Du massig Beiträge zu diesem Thema.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/99264-ungleichm%C3%A4%C3%9Figer-h%C3%B6henunterschied/page/2/#findComment-1316270
eigentlich passt dieses thema gut zu meinem problem.
habe heute den gasumbau abgeschlossen und festgestellt, dass er hinten rechts 1,2cm tiefer hängt als links. ja, das ist nicht viel, vorher war es aber nicht so. die bisherigen veränderungen belaufen sich auf den einbau eines 30kg schweren gastanks und die batterie (vllt 12kg) ist nach hinten rechts gewandert. sollte sich das so auswirken, dass die karossen plötzlich auf einer seite hängt?
die federn sind nicht gebrochen, dämpfer 30tkm alt (koni gelb)
Hab auch Gastank drin und Batterie hinten und komischerweise hängt er eher links. Der Gastank macht nicht soviel aus. Dafür fehlt das Ersatzrad und der Benzintank ist meist fast leer.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/99264-ungleichm%C3%A4%C3%9Figer-h%C3%B6henunterschied/page/2/#findComment-1316281
