Radion 130 gekauft! Wie gehts weiter?
SirPumi
Servus,
habe mir das radion 130 gekauft, habe jetzt gelesen, dass man es dämmen soll? Was empfehlt ihr da für ein material und wo kauf ich das am besten?
Muss ich sonst irgendwas beachten bei dem einbau des systems? Bzw habt ihr tipps?
Vll will ich im nachhinein noch eine endstufe dazu um die volle leistung zu haben. Wo würdet ihr die einbauen und wie? Muss ich da ein kabel aus dem motorraum ziehen von der batterie?
Gibts nen tipp für ne billige ausreichende endstufe?
Danke schon mal! :)
naja ein wenig sollte man schon machen....
der einbauplatz da unten ist schon nicht soooo super... daher muss man da schon bisle was machen das es auch gut wird....
hier auf den Bildern kannst es dir anschaun.. das wäre quasi der Idealfall.
Seitlich abgedichtet, das es nicht überall undicht is wie original....
die Abdeckung gut stabilisiert....
die soll nicht abstehen.. sie soll einfach nur "stabil" sitzen und nicht mitschwingen bzw rappeln...
das Alubutyl versteift sehr gut und ein wenig Schaumstoff damit die Abdeckung weich aufliegt....
ne extra Endstufe is immer gut....
nen Platz um sie zu verbauen.. naja kommt drauf an wo du nen Platz findest.... ;-)
Stromkabel must du von der Batterie holen... die Masse kannst von Punkten der Karosse holen... und ein Cinchkabel vom Radio zur Endstufe....
was günstiges, kleines und gutes..... K&M 1002 http://www.audiophile-store.de/177/de/store.2-kanal-endstufen.krueger-matz-km1002.26.700.1.html
noch ein Anschluss Set mit dazu (Beispiel) http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Stromversorgung/Endstufen-Sets/100-mm2/AIV-890191-Universal-Endstufen-Anschluss-Set-10-mm%B2::13386.html
die Endstufe kannst unter dem Beifahrersitz verstecken.....
Hab sie auf der Fahrerseite in der Fußraumabdeckung unterm Lenkrad und auf der Beifahrerseite direkt im Lautsprecherschacht eingebettet ;)
Wollte keine langen Kabel legen und sie auch nicht im Handschuhfach haben.
Auf der Fahrerseite hast du ja auch das ZV Modul im Schacht.
Ach ja, ein wenig Dämmwolle in der A-Säule in die Ecken "gestopft" hat bei mir einiges gebracht.
Gruß Thomas
vorsicht mit der weiche in der A-Säule
das geht nicht lange gut
meine sind letzten winter baden gegangen mitsammt des zv steuergerätes (welches nicht in orig einbaulage hing sondern über kopf)
hat wohl was mit der schiebedachentwässerung zu tun denk ich mal
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
Da hab ich ja mit meinem Cabrio Glück gehabt ;)
Läuft so seit 2 Jahren problemlos.
Das ZV-Steuergerät befindet sich ja auch in der A-Säule unten, wie ist hier werksseitig das Problem gelöst 8-/
Gruß Thomas
naja die weichen packt man nicht in die A-Säule....
mann kann froh sein das dort genug Volumen ist für den 13er.... da muss man nicht noch mehr rein ballern....
und wenn der Ablauf nicht richtig funktioniert... naja irgendwo wills wasser halt hin....
oft direkt in den Fußraum...
daher wie oben beschrieben... einfach unter die Lenkradverkleidung oder Handschufach in nen Eck und gut is.....
