habe gerade bemerkt, das an meinem m10 Motorblock unterhalb des Ölfilters eine Art Harz mit Sang hängt. Spur verfolgt und siehe da, dieses zeugs kommt aus der Lichtmaschine. Diese Ausgebaut der Gleichrichter ( vermute ich, das das Ding so heist) war voll damit. Ist das normal? Ist das vielleicht ein Kühlmittel? Habe das Zeugs mal grob rausgekratzt, hier ein Bild dazu
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/99190-harz-aus-der-lichtmaschine/
https://e30-talk.com/topic/99190-harz-aus-der-lichtmaschine/#findComment-1314121
ja, der regler. ist schon klar.
also aus der lima...ich weiß nicht. da drin ist nur der mit isoperlonlack getränkte wickeldraht und kein verguß. wäre zu prüfen, ob der diodenblock vergossen ist. aber unwahrscheinlich aus thermischen gründen. ginge nur das fett aus einem der mit dauerschmierung versehenen und geschlossenen lager ?
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/99190-harz-aus-der-lichtmaschine/#findComment-1314269
Also das war ne ganze Menge, ungefähr 1 1/2 Walnuss Größen
https://e30-talk.com/topic/99190-harz-aus-der-lichtmaschine/#findComment-1314290
So wie der Motor aussieht, wurde der Motor die Letzten 28 Jahre nicht gewaschen :) wird auch komplett zerlegt und neu aufgebaut, Frage ist nun, muss das Zeug da drin bleiben?
https://e30-talk.com/topic/99190-harz-aus-der-lichtmaschine/#findComment-1314299
Wicklungen sind zum Glück sauber
https://e30-talk.com/topic/99190-harz-aus-der-lichtmaschine/#findComment-1314315
Halt nur im Gleichrichter,dessen Gehäuse auf dem Bild rechts leicht offen ist. Diese Öffnung zeigt im Eingebauten Zustand nach unten weshalb das zeugs auch nach unten lief,bei Wärme nehme ich an
https://e30-talk.com/topic/99190-harz-aus-der-lichtmaschine/#findComment-1314317
ich denke und meine auch, das das zeug iwie im laufe der zeit eingesaugt/reingelaufen ist. durch staub etc. wurde es dann so ominöser schmodder.....
auf jeden fall säubern, würde ich meinen.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/99190-harz-aus-der-lichtmaschine/#findComment-1314674
