BMW e30 Cabrio Verdeck Einstellen
aprohfis
wie kommt Ihr auf diese Messwerte? Sind das Werkswerte? bei den 181mm komme ich ohne Unterlegscheiben auf 179mm. Auf den Bilder ist schlecht zu sehen wo die tatsächlichen Messpunkte befinden.
G. Jo
sind werkswerte ,wobei die werte 181 und 159 vertauscht sind.
Gemessen wird der höhenabstand zur kante karosse (lange Latte notwendig) zum boden neben dem stehbolzen.
Zugegeben eine Messung im millimeterbereich ist schwierig.
Einfach mit jeweils 3 Plättchen mal ausprobieren würd ich vorschlagen.
vielleicht messfehler? denn von werk aus sinds über 181mm damit man per plättchen die feineinstellung hinbekommt.
Versuch es einfach mal, wenn das verdeck seitlich zu sehr an der hinteren dichtung aufliegt mußt du es auffüllen.
sollte wie auf dem bild aussehen.
Die Kante wo der Zollstock liegt und der Pfeil von Dir, ist die selbe ebene. Komme Dort auf 179mm, siehe Bild. Ich verstehe diese 181mm nicht. Villeicht bin auch zu doof?
Habe auf jeder Seite 4 Untelgplätchen liegen. Wenn ich diese mit messe, sind es da wo es 181mm sind nur 175mm.
Ich bin nur auf den Beitrag gestoßen weil ich das Verdeck optimieren wollte, und habe einfach mal nach gemessen.
Wo habe ich einen falschen Ansatz?
