Motor Problem
Also hallo erstmal folgendes Problem bei meinem E30 wenn ich im Leerlauf Gas gebe alles kein Problem wenn ich dann vom Gas runtergeh is das Auto fast schon am ausgehen aber er baut sich dann von alleine wieder auf und bleibt an . Kann das an der Kraftstoffleitung liegen die bisschen undicht ist ? Ich hoffe sie können mir weiterhelfen danke im voraus MfG Björn
https://e30-talk.com/topic/99162-motor-problem/
kann, kann nicht.mach die doch erstmal dicht.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/99162-motor-problem/#findComment-1313856
du "pumpst" doch nich etwa mitm gaspedal, oder?
https://e30-talk.com/topic/99162-motor-problem/#findComment-1313870
Hallo Björn,
das hört sich eher nach Falschluft an, dann braucht er einige Zeit bis es sich wieder fängt. Oder der Gaszughalter oben ist gebrochen und ein Stückchen fehlt schon. Dann ist die Drosselklappe zu weit zu und der Leerlaufregler braucht etwas Zeit zum Einregulieren. Undichte Spritleitung macht wenig aus, selbst wenn das Benzin schon als Strahl rauskommt läuft der Motor noch.
Diese genannten Probleme hatte ich alle schon mal selbst.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/99162-motor-problem/#findComment-1313937
