Uncle_Benz Geschrieben: 6. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2013 Hi , Habe am weekend meinem m20 nen e-lüfter gegönnt . Ausgebaut aus einem e36 6zylinder aufm schrottplatz , mit der flex hab ich das plastik drumherum weggeschnippelt und genauso wie beim e36 vorm kühler verbaut , passte wunderbar und mit aluhalter sah das auch schicki aus . Dann habe ich ihn mal angeklemmt und als erstes gemerkt das der nach vorne aus der niere pustet und nich richtung kühler ... ich war verwirrt , hab doch genauso angebaut wie am e36 ... meiner vorstellung zufolge muss der doch richtung kühler pusten oder ? Oder hab ich da nen denkfehler .habe ihn dann umgedreht eingebaut das er richtung kühler pustet . Heute is das sehr warm und bei der ersten ausfahrt mit dem cabbi wurde der motor sehr warm trotz stufe 1 dauerlauf ... Wo liegt der fehler ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 6. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2013 Falscher Lüfter!Wenn Du ihn vor dem Kühler einbauen willst, brauchst Du einen Lüfter für "vor dem Kühler".Der, den du verbaut hast, gehört hinter den Kühler. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uncle_Benz Geschrieben: 6. Juli 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2013 Aber er ist beim e36 doch auch vor dem kühler verbaut gewesen . Oder hat der e36 ne andere luft ? Ich check das nich ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 6. Juli 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2013 Lass ihn auf Stufe 2 laufen dann bläst er richtig....Ausserdem prüfen ob der Kühler auch Luft durchlässt oder mit Dreck zugesetzt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
