Acid Geschrieben: 5. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Hi, Da mein Fahrwerk ziemlich fertig ist... zumindest die Dämpfer würde ich gerne ein neues Kaufen. Folgendes Problem ich plane in naher Zukunft auch einen Umbau auf 6 Zylinder.... (Kann aber auch noch 1-2jahre dauern) da ich ungern dann nochmals ein neues kaufen möchte wäre es natürlich super wenn ich es für beide Motoren verwenden könnte. Oder würde es reichen wenn ich die federn tauschen würde beim motorumbau? LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 5. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 beim 51mm federbeinen musst du nachher nur die federn tauschen beim umbau aufg 6zyl. bei 45mm federbeinen musste so oder so auf 51mm ob du dann 4 oder 6 zyl federn nimmst ist wohl dir überlassen aber ein 4zyl mit 6zyl federn ähnelt einem geländewagen auf der vorderachse Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/#findComment-1313266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 5. Juli 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Ok federn kosten ja nicht die Welt!! Also soll ich direkt 51mm federbeine nehmen? Und die passen auch wenn normal 45mm montiert sind? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/#findComment-1313388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 5. Juli 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Ja passen.Musst dir nur gebrauchte 51mm Federbeine besorgen.Dämpferpatrone und Federbein is ja einzeln beim e30. Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/#findComment-1313392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 5. Juli 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Achso du meinst ich könnte meine aktuellen damit umbauen? Sind ziemlich fertig, lohnt also kaum. Aber ich könnte jetzt 4 neue 51mm Dämpfer kaufen und mit meinen aktuellen Federn fahren? LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/#findComment-1313399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 5. Juli 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Was du brauchst sind zwei 51mm Federbeine und zwei 51mm Dämpferpatronen für vorne.Hinten sind die Dämpfer für alle gleich. Deine jetzigen Federn kannst du dann noch so lange fahren bis der Schszylinder kommt. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/#findComment-1313406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 5. Juli 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Cab Pat hat es auf den Punkt gebracht.Hab vergessen dazu zu schreiben das du auch die 51er Dämpferpatrone kaufen musst. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/#findComment-1313412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 5. Juli 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Was genau sind denn die Dämpferpatronen? Verstehe das nicht so ganz..... also hinten kommen dann die normalen (45mm?) Federbeine in 51mm Dämpferpatronen oder wie? Habt ihr vielleicht mal einen Link zu den Dämpferpatronen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/#findComment-1313434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 5. Juli 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Vorne kommt ne Dämpferpatrone in das Federbein. Hinten kommt ein Dämpfer zum Einsatz...da gibts kein Federbein!Leg dich mal unters Auto...oder schau dir ein paar Bilder zum Thema E30 Fahrwerk an, dann verstehst du es ganz schnell. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/#findComment-1313437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 5. Juli 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=360566054973Beispiel einer vorderen Dämpferpatrone die in das Federbein montiert wird. Verbauen würde ich aber solche billig Dämpfer nicht.Hinten sind es ganz normale Stoßdämpfer wie in vielen anderen Autos auch.Die werden hinten nicht extra in ein Federbein montiert. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/#findComment-1313438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 5. Juli 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Achsoo jetzt verstehe ich was ihr meint. Ich habe vor kurzem h&r federn verbaut somit lasse ich die noch drinnen. Ich würde vorne aber gerne ein komplett neues federbein verbauen, eben nur mit den bereits vorhandenen h&r federn. Wenn ich das komplett kaufe, was ich von Anfang an vor hatte brauche ich ja auf nichts zu achten. Ich kaufe einfach z.b. folgendes;http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=260964467576 Nur eben ohne federn, dann passt alles richtig? Aber noch eine andere Frage habe gerade das gleiche Fahrwerk mit 45mm für 320,323... Gefunden wie kann das sein? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/#findComment-1313459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 6. Juli 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2013 Die ersten 6zylinder hatten noch die 45er Federbeine. Bau trotzdem auf 51er um. Du brauchst jetzt zum erneuern des Fahrwerks, mit Option mal auf 6 Zylinder zu gehen folgendes: 2x 51er Federbein vorne2x Dämpfer für 51er Federbein vorne 2x Stoßdämpfer für hinten Deine Federn lässt du erstmal sitzen. Wenn du auf 6 Zylinder umbaust tauscht du einfach die vorderen Federn. Falls du noch tieferlegen möchtest: bei Dämpfern in originallänge sind nur tieferlegungen bis max. 40mm möglich. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/#findComment-1313485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 7. Juli 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2013 Zu den Federn: ich fahre Weitec Federn (Hersteller ist lt. Gutachten KW), die sind für den 4- und 6-Zylinder zugelassen, lt. Gutachten beträgt der Unterschied von 4- zu 6-Zylinder 10mm. Ich hatte auch mal mit H&R telefoniert (da ich mal über das Cup-Kit nachgedacht hatte), da meinte der Ing., dass der 4- Zylinder ca. 15mm weniger tief geht. Ich bin also der Meinung, dass du dir ruhig 6-Zylinder Federn kaufen kannst. Ich denke der Zentimeter ist für eine absehbare Zeit zu verschmerzen, 2 Federnsätze sind doch raus geschmissenes Geld. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99116-neues-fahrwerk-4-oder-6-zylinder/#findComment-1313850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
