Znauk Geschrieben: 3. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2013 Hallo, ich habe das Koni G&M Kit 60/40, mit Koni Dämpfern vorne: 86-2277SP1 (ich glaube 20mm gekürzt)und hinten 80-2641Sp(nicht gekürzt) verbaut. Diese Konfiguration hat mir der Mensch von Sandtler so geraten.Ich habe aber den Eindruck, dass die Dämpfer hinten zu lang sind, obwohl ich die 9mm Unterlage unter der feder habe. Wenn ich mich hinten drauf stütze dann schwingt das Auto richtig, und der Dämpfer macht schlagende geräusche. Iegrendwie hat die feder keine Vorspannung. woran kann das liegen und wie habt ihr die Federn verbaut ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99082-koni-d%C3%A4mpfer-hinte-zu-lang/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 3. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2013 Bei mir waren hinten 40mm kürzere verbaut bei 40er Federn von Sandtler.... Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99082-koni-d%C3%A4mpfer-hinte-zu-lang/#findComment-1312763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Juli 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2013 [Znauk;1347287]Hallo, ich habe das Koni G&M Kit 60/40, mit Koni Dämpfern vorne: 86-2277SP1 (ich glaube 20mm gekürzt)und hinten 80-2641Sp(nicht gekürzt) verbaut. der KONI 80-2641Sp ist 30mm im Ausfederweg gekürzt Diese Konfiguration hat mir der Mensch von Sandtler so geraten. ist im Prinzip auch richtig so der 40mm gekürzte 80-2522Sp1 wäre auch eine Option, ist aber bei 40mm tiefer auch nicht nötig der 50mm gekürzte 80-2522Sp20 wäre in dem Fall schon übertrieben Ich habe aber den Eindruck, dass die Dämpfer hinten zu lang sind, obwohl ich die 9mm Unterlage unter der feder habe. Wenn ich mich hinten drauf stütze dann schwingt das Auto richtig, und der Dämpfer macht schlagende geräusche. dann ist vielleicht irgendwas mit den Stützlagern nicht (mehr) in Ordnung oder der Dämpfer hat einen Defekt oft werden Einbaufehler gemacht, z.B. die Unterlegscheiben unten unter (!) dem Stützlager vergessen, das fest montierte Staubschutzrohr mit seiner Formgebung ersetzt NICHT die für das Stützlager nötige untere plane Auflagefläche Iegrendwie hat die feder keine Vorspannung. vielleicht sollte ich mal etwas zur geheimnisvollen "Vorspannung" erklären .... die Feder braucht keine "Vorspannung" es reicht (auch für den Tüv) wenn sie auf den Führungen bzw. in den Tellern einigermaßen spielfrei gehalten wird und nicht rausfallen kann die so genannte "Vorspannung" markiert nur den Punkt in der Federkennlinie bei völlig entlastetem Rad, also beim Sprung über die Kuppe da dort das Rad aber keinen Bodenkontakt hat, ist es egal ob die Feder nun mehr oder weniger vorgespannt ist sobald das Auto auf der Feder steht und NICHT mehr in der Luft = am Ausfederwegsanschlag ist, was praktisch schon bei nur 1mm Einfederung der Fall ist, dann ist die Feder IMMER am gleichen Punkt ihrer Federkennlinie, sie ist also immer gleich hart ... wenn das gleiche Auto drauf steht die Feder wird im Fahrbetrieb nicht "härter" durch mehr "Vorspannung" eine Federunterlage ändert nur die Höhe des Fahrzeuges, aber nicht die Härte der Feder eine im ausgefederten Zustand wenig bis garnicht vorgespannte Feder (also sozusagen der längste grade noch mögliche Dämpfer) ist eigentlich der Optimalfall, weil das Rad im Extremfall beim Ausfedern noch so lange wie möglich Bodenkontakt hat und damit Antriebskraft, Seitenführungskraft und Bremskraft übertragen kann ein Rad ohne Bodenkontakt ist kein Rad mehr, es ist vom Effekt her für das Fahren genau so "wirkungsvoll" wie ein angekipptes Schiebedach Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99082-koni-d%C3%A4mpfer-hinte-zu-lang/#findComment-1312766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Juli 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2013 tjo.... kuck lieber mal nach was da so schlägt, hast du neue Domlager/Stützlager verbaut?? Pendelstützen und der ganze Kram is noch ok?? beim zerlegen bzw Einbau vielleicht was vergessen?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99082-koni-d%C3%A4mpfer-hinte-zu-lang/#findComment-1312911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
